1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь таблица с картой о обозначением регионов. В таблице в строчке под номером 7, КОД по утеплению на Аляске.
    https://energy.gov/energysaver/articles/tips-insulation
    Если есть вопросы по переводу, с удовольствием отвечу.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Это минимально позволенное утепление или оптимальное (экономически выгодное для владельца дома)?
    Если я правильно перевёл и посчитал: в полость стен R21 =6 дюймов минваты. Дополнительно пенопласт по OSB R6=1 дюйм. Как то мало. Нет?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Это абсолютно минимальное количество утеплителя для региона.
    2.1-1,5 инча пенопласта, вполне достаточно (иначе не было бы такого утвержденного КОДа). Даже одного ватного утеплителя в стенах достаточно для нормальной експлуатации строения. И даже, казалось бы, такой тонкий слой пенопласта, помогает "герметизировать" структуру и значительно ликвидировать "мостики холода" сквозь стойки.
    Мы легко держим в руках пенопластовый стаканчик с горячим кофе. А какая в нем толщина стенок? 2-3 мм? :hello:
  4. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    а что это за фундамент такой? под лентой я подразумеваю ленту 350мм шириной и глубинй (в земле) около 500мм (весной видно будет, когда узнаю что за грунты на участке, и над землей немного подниму (пока не знаю на сколько) Именно такой фундамент мне посчитали около 80 000рупей (материалы + работа)
    с шагом я определился, 417мм. Ты такой шаг испоьзуешь, мне кажется он и для меня оптимальным будет. меньше - перерасход дерева, больше - опасаось не достаточной "крепости" (хочется не меньше 5 звездочек:)]) аостатками отрезанного утеплителя буду утеплять средний слой перекрытия 1-2 этажа.
    Еще вопрос, что лучше в плане ютепления по толщине 100мм+100мм или 50+50+50+50мм для перекрытий и кровли. и еще 100+50 или 50+50+50мм для стен.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    лучше по максимум использовать 100мм утеплитнль. Он всегда лучшего качества чем 50мм.
    Тогда придется добавлять две перемычки. Но с ленточным это будет накладно по деньгам. Дешевле взять больше сечение лаги. Но если переметнетесь на столбчатый, лучше сделайте 3 перемычки и получите пролет в два раза меньше. А это уже монолит.
  6. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    нет, фундамент будет ленточный если грунты не подкинут сюрпризов. у всех соседей ленты залиты наверное не просто так хотя может просто потому что строителям так проще. весной надо копнуть, посмотреть что за земля. Я пока только со стороны видел на участке сугробы. Я уже решил увеличить сечение лаг. А еще посмотрел вот тут видео https://www.forumhouse.ru/threads/65484/page-19 в 276 посте и опять хочу может есть смысл сделать перекрытие из доски 200Х50мм длинна 4.4метра используя связи из видео?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все ищете себе приключений на голову?
    Эти "связи" называются "Bridging". И тот расчет, что я вам уже советовал, уже подразумевает их использование.
  8. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    да, нет. Не ищу я приключений. В принципе я прекрассно понимаю что лаги 250х50 будут оптимальными, само-собой с бриджингами. просто видео очень понравилось. Тут как в шопинге, я свою жену постоянно убеждаю что брать надо то что первое действительно понравилось, все дальнейшие поиски только запутывают разум. Так что доска 250х50 это мой выбор. Всем спасибо за решение этого вопроса. буду проектировать дальше.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И получите батут. Эти связи и так обязательны
  10. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    я думаю, что при использовании бриджингов, такого-же сечения как и лаги, на расстоянии 1250мм друг от друга, освобождает от применения каких=либо других связей между лаками.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бриджинг устанавливается через 2-2,5 метра.
  12. Harbinger
    Harbinger
    Harbinger
    РБ, г.Речица
    Roracotta, Владимир, подскажите, планирую на первом этаже делать теплый водяной пол под стяжку 40-50мм, пролет 4000мм, лаги 250*50, наверх OSB-18, шаг 400мм. Достаточно ли этого при условии, что стяжка не "вашей канадской облегченной технологии"?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя таблица утверждает, что Ваших лаг будет достаточно, еще и с большим запасом. Кстати, под цементную стяжку достаточно применять 15мм ОСБ. Но должна быть сетка. :hello:
  14. silent
    silent
    silent
    500мм высота ленты с длиной балки почти 9 метров - это даже не на всякие пески пойдет... Плюс надо еще на грунты посмотреть... НО! даже при этих параметрах фундамент с перемычками по длине будет под 60 метров, соответственно бетона 10 кубов, арматура, подставки, проволока тыс на 14-15 уйдет, уже около 60 тыс получается... это еще не считая опалубки, закладных, песка, пленки, геотекстиля, рубероида/гидроизола, шпилек... и самое главное работы! Что-то подсказывает мне, что те считуны, которые насчитали 80 тыр что-то из этого СИЛЬНО не учли. Хорошо, если они не расчитывают просто бетон в канаву покидать...
    В большинстве случаев лучше взять 50 на все.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Здравствуйте! Возможно я зашла не в ту тему. Если так, то дайте ссылку, пожалуйста. Что вы можете сказать о каркасных домах от " Карельского профиля"?. Собираемся покупать готовый каркас. Илти может есть ссылки на другие надежные фирмы?
