1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    У меня первое образование ММФ (мех. мат) :)], по этому мне проще считать, чем запоминать либо искать в литературе. Обязательно зайду к вам в тему :hndshk:
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    на фото из бруса
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Из известного к\ф
    -Тебя как, сразу убить или помучиться желаешь?
    -Желательно, конечно, помучиться.
  4. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Уважаемые корифеи каркасного строительства, помогите определиться с шагом стоек под утепление эковатой.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не являясь корифеем, "для себя", я-бы выбрал 40см (16") между центрами.
    независимо от вида утеплителя. а тем более для эковаты, которой вообще это без разницы.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Как это не зависимо от утеплителя и резали бы каждую пачку? Как- то нерезонно получается, после утепления 70 м2 пола поняла, что только в размер плит, ну где-то отрезать можно не без того, а вот эковате действительно без разницы сыпь и сыпь.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    именно. "для себя". утеплитель режется легко, для одного дома его не так и много (ну всё равно его резать для половой сборки - там шаг определяется пролётами и нагрузками а не удобством монтажа). аналогично для потолка. ну а если везде и так резать - какая разница чуть больше или чуть меньше? отходов-то нет, всё идёт в дело.
    иное дело, если строить на заказ - это лишняя и не оплачиваемая работа, тогда шаг всего чего только можно лучше (для строителя а не потребителя) делать адекватным утеплителю.
    п. с. мне кажется намного более "нерезонным" подгонять силовую структуру под удобство монтажа утеплителя.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    А " для себя" это как, своими руками или друзьями из ближнего зарубежья? Так вот своими руками, читать своим легкими, даже в лепестке не очень приятно работать с плитным утеплителем. А насчет " на один дом немного утеплителя" вы погорячились, хотя смотря какой дом, и еще -резать вдоль и поперек немного разные вещи.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "для себя" это не "на отвяжись", средства индивидуальной защиты следует применять адекватные выполняемой работе (а для этой гадости это и очки и защита дыхания и специальный костюм - не лишнее, независимо от того надо резать или нет), "не много утеплителя" который НЕ потребует подрезки даже при адекватном шаге стоек в общем объёме утеплителя (на пол и потолок резать полюбому, там природу не обманешь).
    все вышесказанное моё имхо на опыте утепления небольшого помещения, после чего я сделал (для себя) вывод, что подгонять фрейм под утеплитель это как подбирать костюм под имеющиеся в наличии пуговицы.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это зачем столько и куда?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Кодъ! Стандарт для домов в северной Америке. Чуть больше стоек при бОльшей жёсткости стены. +Возможность монтажа ГКЛ с висящими стыками (без обрешётки).
    И утеплитель у них есть и для 16"o.c. и для 24"o.c.
    Имею стену с 24"o.c.и с 16" на хозпостройках. Обе обшиты 12мм ОСП. Вторая ощутимо жестче.
    Думаю 16" разумный компромисс. Для дома решил использовать именно такой шаг, несмотря на.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы даже не упомянули толщину доски применяемую для каркаса. Поверю только Роракоте, что для наружных стен, вне зависимости от сечения применяемого ПМ требуется шаг стоек 400мм.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    со слов маэстро и цитирую:
    https://www.forumhouse.ru/threads/100220/page-42#post-2734065
    "Приветствую, Roraсotta. Подскажите какие шаги между стойками приняты в Канаде?
    - Расстояние между центрами стоек всегда стандартное 40,6 см."
    "Разница в расстоянии между стойками 40 или 60 см-существенна. Наш КОД разрешает использовать расстояние в 60 см между стойками, только для одноэтажного дома."
    "У нас шаг стоек стандартный 40 см. Под него и утеплитель. Ничего резать-подгонять не нужно. Вставляешь и все."
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Уже легче. ;)
    Явная разница с скандинавами. Всегда ок. 555мм. между стойками и для 2 этажек, в том числе. Стойки не менее 148мм. Чаще всего - 198мм. Хлипкости нет.
  15. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну, может у человека времени свободного вагон, все равно девать некуда, почему и не потратить пару недель порезать аккуратно фуру утеплителя. И срок сдачи дома не горит. Вон люди по 3-4 года строятся, и ничего, нормально.
    Почему нет. Каждый развлекается как умеет.
    Хитер. :aga: Знаешь ведь что Владимир в жизни никогда такое утверждать не будет. :victory:
