1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну я-ж образно про "40см" сказал, понятно, что реальный шаг придётся выбрать по имеющейся в наличии плите: 2500 / 6 =~ 416-417мм по центрам, при этом плита утеплителя (1000*600) режется поперёк в примерной пропорции 400+400+200 - все куски идут в дело. ну да, немного больше колупаться с подрезкой, но и при "нормальном" шаге стоек его всё равно резать В КАЖДОЙ ЯЧЕЙКЕ ФРЕЙМА (плиты-же не нацело от пола до потолка вмещаются - всё равно их резать и резать). то есть ОСП годится любого размера без лишнего отхода, ГКЛ вообще лепим подряд не заботясь о расположении стыков...
    аналогично шаг лагов пола (да и потолка) имеет смысл корректировать под размер плиты обшивки, а утеплителем играть - режется он много легче и отходов не даёт практически.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нет, 416-417 это даже при сухой строганной доске - 372 см, 400 мм вставить очень сложно уже, многие ваты не любят такого сминания, резать придется 380, что даст уже обрезки которые в дело не пойдут.
    Резать в ячейке фрейма - одну плиту из трех. И то один раз, вы же предлагаете резать все три плиты. Нет, если интересно ходить в наморднике пару недель - не вопрос конечно, но я и для себя в своем доме - всегда все делал для минимизации работ, а не для их увеличения.
    Этот вопрос легко снимается конт. обрешеткой - все равно нужно 200 мм утепления и расположения ГКЛ горизонтально. Вот тут, в одну ячейку уже не проблема и порезать.
    А вообще в любом направлении деятельности всегда стоит оптимизация процессов. Вы же предлагаете количество работы увеличивать. Я никогда с таким подходом не соглашусь.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    безсистемные обрезки (у меня) пойдут насыпью в утепление потолка (холодный чердак), то есть отхода не будет.
    неочевидна "оптимизация процессов" от привязки к утеплителю, тем более для разовой (custom hand made) стройки. на потоке, да - другое дело, тут спорить не о чем, всякая оптимизация на благо.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тут опять таки не ясны задачи. Одно дело безработный/пенсионер - которому заняться нечем, вот он и утеплитель режет неделями, и совсем другая если работающие люди строят себе дом наездами по выходным, со стремлением как можно быстрее переехать.
    В зависимости от задач - и решение по оптимизации работ-материалов нужно принимать.
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Покритикуйте каркас пола. Всё сделано из доски 50х150мм. Нижняя обвязка из трёх досок 50х150мм.
    Сверху будет накрываться ОСБ-3 12мм. Расстояние между лагами около 300мм (чтоб роквул быстрее резать.)
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Добавить бриджингов хотя бы 1 ряд по центру, заменить ОСП на 18 мм (12 вообще ни о чем - батут полный), и в целом вроде ничего.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    12мм не мало? а распорки вдоль rim-joist между лагами зачем?
    бриджинг нужен посередине, само-собой.
    150-я доска на пролёте 4м это нереально смело.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    300 кг/м2 в фактически бытовке?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Назначение помещения нам не ведомо, подставим 200 кг - что поменяется?
    ну не провалится сразу - уже хорошо (на 250 - всё так-же кисло смотрится).
    а если стяжку поверх захочется (иначе почему 12мм ОСП запланировано)?
    батут. но может так и задумано?
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    У нас по плите 2 варианта Либо 15 мм 1250х2500:
    Либо 18мм 675х2500 шпунт:
    Ту что со шпунтом есть смысл брать? Шпунт отрезать чтобы не скрепел?
    Ок, я могу и больше бриджей добавить, помимо середины ещё по четвертям. Хуже не будет?
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Строю дачу. Батут очень не хочу.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вот именно её, 18мм со шпунтом и использовать (ну срезать-то его зачем? он именно для полов предназначен, чтоб щелей не было. не надо его срезать).
    лишние бриджи не нужны (ничем не помогут), один ряд по центру (их через 1800-2000мм ставят)
    моё мнение - сечение 150 не годится, минимум 200, и можно их через 400мм запускать.
    (ну или добавлять столбики по центру пролёта и опорную балку - тогда и 150-ка пойдёт)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В размере 6*4 что не строй - все одно бытовка получится. :aga:
    стяжка? в бытовке? Ваааах. 12 запланировано по причине не знания. :hello:
    Смысл брать есть, шпунт не отрезать, наоборот проклеить клеем - забить на места стыков - ничего не подрезать что бы "попасть" на лаги. Будет хорошо.
    Нет смысла, одного ряда на каждые 2 метра достаточно. Что бы уменьшить батут - если только 200*50 доску поставить, все таки 4 метра действительно для 150 пролет большой. Если вы в этой бытовке еще долго собираетесь перебиваться до строительства настоящего дома - лучше сделать полы покрепче.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    автор под пытками признался - ДАЧА
    пол нужен нормальной несущей способности
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Доска уже заказана. Сухую 200х50 мм мне за неделю не найти в наших краях. Вот такая нижняя обвязка и плюс два столбика пойдёт?:
