1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Roracotta, подскажите пожалуйста особенности монтажа ОСБ-сайдинга LP SmartSide. Нужна ли ветро-влагозащита при условии установки таких панелей. Они монтируются прямо на стойки каркаса сразу за утеплителем?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. Umixnn
    Umixnn
    Umixnn
    Нижний Новгород
    Добрый день, всех с Новым годом. Нужна помощь и совет, у меня построен каркасник, фундамент ленточный, каркас доска 150 мм, утеплитель роквул, изоспан присутствует с двух сторон утеплителя, гладкой стороной к утеплителю. Дача два этажа, второй утеплен аналогично, потолки утеплены по лагам - расстояние между досками в каркасе и лапами пола и потолков 59 см. Проблема возникла во время зимних каникул, при прогреве дома с помощью пяти конвекторов по 1 квт каждый на третий день эксплуатации дома увидел что с крыши плохо съезжает снег, и затем на не утепленном чердаке обнаружил конденсат, который скатывясь по гидроизоляции крыши начал замерзать на обрешетке крыши. На стропилах конденсата нет. Подскажите поможет ли прорезание в не утепленной части фронтона слуховых окон или нужны какие другие методы.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как в кино...
    Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. Понюхаем. Мне кажется, там… Вы отоприте гараж-то!.. А где машина-то?
  5. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
  6. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
  7. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Я вижу тут вопросы задавать можно:)]
    Какую толщину утеплителя вы бы посоветовали для каркасного дома в Лен. области.
    Фундамент винт. сваи, мансардный этаж, ПМЖ
    Стены 200мм мин. ваты. Интересует крыша, и перекрытия первого и мансарды. Перекрытия наверно эковатой.
  8. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    а если не упираться сейчас в цену, меня больше интересует геометрия фундамента, само-собой если потребуется то грубина в земле будет увеличенна. Достаточно ли простого квадрата с одной перемычкой по середине по линии конька, или сделать как ты мне ранее предложил крест на крест по середине? мне кажется крест не сильно увеличит стоимость фундамента. В любом случае экономить на фундаменте не буду, но делать УШП повторюсь, дорого, и нет специалистов.
    Опять же хочу что бы цоколь был полностью обслуживаемым. А то вона как оно не задалось-то. https://www.forumhouse.ru/threads/188460/page-6 (пост "89) а ведь делали профессионалы, а я в основномсам строить буду.
  9. Constantinart58
    Constantinart58
    Constantinart58
    Ижевск
    Добрый день! Три дня штудирую форум но не могу найти однозначного ответа на вопрос о составе пирога стены каркасного дома.
    Проблема вот в чем.
    Хочу не экономить и сделать действительно правильный пирог. Каркасник будет служить жилым этажом для постоянного проживания. Отопление газовое. Наружные стены в дальнейшем будут штукатуриться. Нагрузка на внутренние стены большая не предполагается, но хочется с запасом.
    Подскажите ПРАВИЛЬНЫЙ, без экономии средств, пирог стены. По крыше и полу вопросов нет.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    2 слоя ГКЛ - 5см утеплителя в котором проложена проводка или (и) трубы отопления - пароизоляция - 12мм ОСП - каркас с утеплением 50*200 - 12мм ОСП - ветрозашита - 100м пенопласта фасадного - мокрый фасад.
    Но тут уже возникает вопрос разумной достаточности:aga:
    А так в вашем случае при газовом отоплении:
    ГКЛ (или вагонка) - 5см утеплителя с коммуникациями - пароизоляция - ОСП 9мм- каркас 150*50 (40)-ветрогидрозащитная плёнка - фасад
    либо канадский вариант:
    внутрення отделка- каркас 150*50 (40)- плита ОСП 9мм - ветрогидрозащита - пенопласт фасадный 50 мм - фасад
  11. Constantinart58
    Constantinart58
    Constantinart58
    Ижевск
    Спасибо за оперативный ответ. "каркас с утеплением 50*200 " - минплита высокой плотности - это хорошо?
    "мокрый фасад" - обязательно ли требовать "дышащую" штукатурку?
    С какой целью на ОСП под пенопласт делать ветрозащиту и разве не достаточно 5 см пенопласта высокой плотности или, к примеру, пеноплекса 3 см?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем ОСП после пароизоляции? :faq: И, если, внутри вагонка, то желательно мембрану кинуть, т. к. плотности соединений у вагонки не добиться.
    Не настаиваю на Скандинавских пирожках, просто мне ближе. ;)Ветка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/ Там картинок с конструктивами много.
    А пирог по мне, при наличии средств, таков, начиная с внутренней стороны:
    - ГКЛ Gyproc GEK13 - усиленный, стеклоармированный;
    - Как и писалось выше, в горизонтальной обрешетке утеплитель 50мм.с коммуникациями:
    - пароизоляция - полиэтиленовая пленка от 200мкм.;
    - основной каркас с утеплением 200мм.;
    - Ветрозащитная ДВП, типа Изоплаат - от 25мм.;
    - Вент зазор;
    - Фасад;
    Получаете качественный пирог стены с утеплением 275-300мм.:super:
  13. silent
    silent
    silent
    Пеноплексом вообще каркас убъете, не надо его :no: Штукатурка должна быть дыщащая, а вот вместо внешней ОСБ, если с деньгами хорошо, советую изоплаат поставить, тогда и мембрана не нужна будет.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Во первых - это прекрасно, а не просто хорошо! ;):super:Во вторых - утеплитель не нужен высокой плотности, а обыкновенный для каркасных стен - около 30кг\м3
    А это еще хуже, чем пенопласт. Во первых парапропускной способности никакой, во вторых дороже раза в 3.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А кто его знает будут применяться укосины или нет. Но обеспечение жёсткости должно быть. Это единственное в чём я не согласен с финами;)
    Constantinart58, проблема в том, что какого то определённого одного пирога нет. На этом форуме их достаточно приличное количество и нельзя сказать, что какой то из них правильнее, чем другой. У каждого застройщика или проектировщика сформировался свой любимый.
