1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вспоминается старый анекдот:
    "А потом замотать бинтом и никакого секса!" :)]
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Это с виду громоздко описано, на самом деле все гораздо проще смотрится ...
    Что не устраивает?
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я хочу армированную плёнку между утеплителем и OSB. Комната будет жилая, над черновым полом пробковая подстилка, затем ламинат.
    А пункты 2-3 непонял. Я планирую снизу к лагам пола прибить доску 25х125 необрезную, а затем опирая на неё ложить OSB 6мм на которую будет сначала стелиться мемебрана, а затем утеплитель.
    Отверстия обязательны в лагах между отсеками с утеплителем?
    Ещё вопрос: у меня есть электрорубанок с настройкой глубины реза 0-3мм, его можно применить в качестве инструмента по выравниванию лаг пола в горизонт? Или долотом лучше?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да что-то уже слишком замудрено :)
    А в реализации долго, дорого и, на мой взгляд, не особо рационально.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну тут надо понимать, что из "сабель" сделать ровные доски не получится. А небольшие неровности, (например, виляние ленты на сучках) думаю вполне.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в итоге у вас ОСП окажется между двумя пароизоляторами без возможность просохнуть хоть в какую-то сторону. хотите пароизоляцию таки положить? - положите её поверх ОСП под подложку ламината.
    пункты 2-3 это то-же самое что и у вас, только вместо "брусков" вы набиваете 25*125 а "щитом наката" у вас является уложенная на них ОСП6мм. в вашем случае ветрозащита не нужна совсем.
    никаких отверстий в лагах делать не надо (с чего вдруг?).
    рубанок применять можно и нужно - в чём вы видите его противопоставление долоту?
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Не противопоставляю, просто долотом мне кажется точнее
    Если вернуться к ОСБ плите то я всё таки решил распилить 18 мм 1250х2500 на две половинки и перевезти самому, получается 625х2500. Как длинной стороной её укладывать вдоль лаг или поперёк? Бриджи на стыках собираюсь делать.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Видимо вы редко с этим дело имели, раз такой простой работы испугались. Что там мудреного?
    И где там дорого :)], пустые слова. Про рациональность тоже ничем не аргументировано :hello:
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Buldozerr, ОСБ рекомендуется класть поперек лаг длинной строной. Идея простая — должно связаться несколько лаг. Как и наружняя обшивка.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ПО-ПЕ-РЁК! и в шахматном порядке, стыки в разбежку.
    бриджи через 62см? да делайте на здоровье, почему нет?
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Владимир, законы Паркинсона хотя и сформулированы в англоязычном мире, в России действуют вернее всего.
    Закон -"Если есть вероятность того, что произойдет нечто непредвиденное, то это обязательно случится."
    Следствие -"Если нечто непредвиденное случается, то случается по самому плохому варианту".
    Примеры приведет любой житель России.
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Lanikin, предвидеть стоит, но большая часть проблем у нас от самих людей.
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну, кто же виноват, что мы действуем всегда самым плохим способом. печаль2.gif
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Только мы сами. Есть люди аккуратные, есть нет. За себя отвечаю. Остальных боюсь ж)
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Вот вы на городили-то, а к чему такие сложности?
