1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну если не в сильно освещенном помещении пилить, или в пасмурную погоду, то видно лучик. А у меня окошко становится как бы матовым после стружки, видимо смола с опилками вместе летит. В общем, чистится только спиртиком или влажными салфетками и далеко не за 2 секунды :(
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Когда дома пилил, то и мне очень нравился :) Но пилю я в основном на улице в ясную погоду, так штааа...
    У вас Энкор? Пробовали юстировать?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    неа, даже не энкор, sturm!, продольно-рычажная, но все регурировки заявлены и понятны, в инструкции расписана методика юстировки (но у меня из коробки нормально пока пилит). думаю на энкоре что-то подобное должно быть. у них-же сайт официальный есть с форумом - информации море.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, неверно. ОСБ и фанера имеет разную продольную и поперечную жесткость. Именно по-этому ее и монтируют впоперек лаг пола или стропил.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Согласен полностью. :hndshk:
    Почему то считал что в ОСБ щепа расположена хаотично. :faq:
    В фанере не критично различается предел прочности при статическом изгибе вдоль и поперек волокон наружных слоев 108 МПа и 88,2 МПа соответственно.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Накопились вопросы по стенам:
    1. Сколько нужно человек чтобы поднять стену 2,4х6м с шагом стоек 625мм из доски 150х50?
    2. Что-нибудь нужно подкладывать под стену? Есть в наличает льняная пакля.
    3. Обшиваю ОСБ плитой. Хочу сделать укосину из сырой доски 25мм шириной 125мм, её не поведёт в последствии.
    4. Каким составом экологичнее всего прокрашивать доски? Я красил Сенеж Экобио, но там состав как-то расплывчато написан.
    5. Можно ли использовать краскопульт при покраске досок? Или валиком лучше?
    6. Как правильно делать, сразу все доски стены напилить по чертежу?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Человек 5 достаточно.
    2. Немногие подкладывают. Нет единого мнения на этот счет. Кто-то предпочитает потом лучше загерметить щели.
    3. При обшивке ОСБ укосины можно не ставить вообще. Тем более сырые. Хотя бы из подсушенной древесины.
    4. Никаким :) Хотя, смотря что вкладывать в понятие "экологичность" :) Но смысла в обработки стоек каркаса пропитками немного.
    5. Монопенисуально. Чтобы достичь хоть какого-то эффекта, нужно в спец. камере обрабатывать на производстве. А то, что смоется за 3 - 4 дождя в период строительства, можно наносить хоть кисточкой, хоть валиком, хоть краскопультом :)
    6. В идеале да. Но нужно смотреть по месту, т. к. права на ошибку тут просто нет. "Ctrl+Z" сделать будет уже нельзя :) Я бы попробовал сначала на одну стену напилить. Если всё хорошо, ошибок нет и всё стыкуется с чем надо, то и для остальных стен можно смело пилить.
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    А что значит "схлопнится стеклопакет"? Больше интересует, почему нельзя оставлять стеклопакет в неотапливаемом помещении? Что с ним может случиться? Моя ситуация - к зиме будет стоять каркас, под крышей, обшитый ОСП - всё!. Хочу установить в проемы окна ПВХ, просто на пластины пока, даже без запенивания. И так оставить на зиму. Можно? Или пусть лежат в сарае при такой же температуре окружающей среды? :) Или, правильнее, тащить их в теплое помещение? Я вообще планирую, что моя стройка растянется не на один год и окнам зимовать в холодном помещении еще не раз... Подскажите, у кого какой есть опыт...
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    При изготовлении ОСП щепа насыпается и укладывается послойно в перпендикулярных направлениях, и, поскольку щепа имеет прямоугольный вид, получается как бы перевязка слоев, как в фанере. Нам свиду кажется хаотичным расположение щепы, но, если присмотреться общее направление вполне заметно.
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Вот буквально вчера этим занимался.
    1. 2 человека
    2. Ничего, смысла нет.
    3. Укосины из вагонки, что остались со старого строение. Стоит, не шелохнется. Если вы про те, что нужны временно для закрепления стен.
    4. В плане антисептика остановился на Нортэкс Докторе/дезинфекторе (что было). Обвязку, лаги пола и стропила прошелся Пирилакс Люксом.
    5. Можно, но расход будет запредельный. Я валиком делал, кажется 18 см.
    6. Я сразу все доски напилил по чертежу со всеми скосами и заморочками. После чего берете комплект на заднюю стену, к примеру, собираете, поднимаете. Потом боковые и лицевую. Все. Дальше выше, в смысле, крыша.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что делает воздух при охлаждении? ;)Тут подробнее и из профессиональных уст.
    Можно. Но эта лотерея. На случаи схлопывания гарантия не распространяется.
    Нет. Смысл?
    Да. Там есть предельная температура эксплутации - что то коло +5 (могу ошибаться в цифре)
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я хочу на дачу поставить стеклопакеты и достаточно большие. Но она неотапливаемая. Не ставить?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Держать минимально необходимуую положительну температуру. И это правильно для любого дома, не только для окон.
    А что бы не схлопывались большие СП даже при нормальных условиях эксплуатации необходимо не забыть увеличить толщину стекол (то о чем забывают 90% продаванов), либо делить импостами.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Накладно держать ее, когда электричества нет ;) У меня 2 окна 1,1*0,55 м и 2 проема 2*2,55 м. В последних планировал 3 вертикальные секции грубо по 0,8 м и, возможно, в верхней части глухую секцию 2*0,5 м. Что думаете?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чё-то я не понял, а почему он схлопнуться должен? А как же стеклопакеты перевозят на Газельке, они же в пути не схлапываются? И чем это отличается от +4 на улице и +4 в помещении? :faq:
