1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я тоже хочу поставить с двухкамерными стеклопакетами, толщина утеплителя 150мм роквул.
    Ставить теперь однокамерный стеклопакет с шириной камеры 32мм?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне вот тоже интересно. Никогда не встречал что бы окна схлопывались. А как же они у нас на массовых застройках зимой стоят при -20?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    :aga:
    Для стекла 4мм. максимальная площадь что то около 2,8м2. Форма желательна наиболее приближенная к квадрату. Ваши площади проходят легко. Единственное, что не совсем квадраты. ;) Лучше спросить у авторитетов в профильных ветках.
    Ну, Данил, даешь! :)]Во первых - не должен, а есть вероятность схлопывания. Во вторых - воздух уменьшается в объеме, стеклышки приближаются друг к другу, появляются напряжения и бздынь. :) Ссылку читай. Еще есть такое явление как кольца ньютона - это слипание стекол, наблюдается когда слишком малое межстекольное расстояние и стекла прилипают друг к другу.
    Рискуют, но не сильно ибо монтруют в теплое помещения чаще всего.
    Ни чем.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, но ведь там же не абсолютный вакуум, такой же обычный воздух или аргон, который тоже через некоторое время принимает температуру окружающей среды. Еще можно эффект понять, если стеклопакет из -20 в +20 занести. Вокруг уже тепло, а между стеклами всё еще холодно. Разница в давлении и "бздынь" :)
    ИМХО конечно...
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  6. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Друзья, подскажите по пирогу перекрытия 1-го этажа, в частности по ветрозащите в нижней части пирога.
    Дом на винтовых сваях.
    Пирог из помещения во вне:
    Бетонная стяжка - 4см
    Пароизоляция
    ОСП -18мм
    Мин. вата-200мм
    Ветрозащита.
    В справочнике по платформе в качестве ветрозащиты предлагают использовать ДВП - 25мм.
    А здесь на форуме у многих встречаю в качестве ветрозащиты 9мм OSB
    Загнал в расчет оба варианта. Получается что при 9мм OSB в мин. вате при уличных минусоваых температурах образуется конденсат.
    Чего то я недопонимаю, наверное. :flag: Поясните где ошибаюсь.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ставьте и не переживайте, ни чего с ними не будет.
    Возможное схлапывание стеклопакетов просчитывают не продаваны, а производители пакетов и они не сделают пакет, который может схлопнуться. И это касается действительно больших пакетов- более 1,2 х более 2,5 м. Такие пакеты сразу выделяются из потока и их просчитывают специально.
    У Вас стандартные пакеты и ничего с ними не будет.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нигде. И тот и другой вариант корректен. С МДВП - лучше, как при возможной протечке (при строительстве, при эксплуатации), есть выход для воды (не для пара), так и то, что она очень хорошо паропроницаема. Теплорасчет частенько шалит по этой точке росы. Да и пусть себе выпадает конденсат, главное, чтобы выход был влаге.
    99 % рукоплещут Вам
    1 % вспоминают не добрым словом
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А есть варианты? Ну схлопнется он, заменят. Проблем то. Лично я вообще первый раз про такое слышу, явно это не частый случай. Вероятность есть, в теории, а что будет - то и будет. Главное, чтобы теще удобно мыть было ;? Мы же не для дома живем, а он для нас.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как обычно. Старый добрый русский авось (мне он так же знаком не по наслышке).:)]
    заменИТЕ. Или я как то не так написал выше? Нет эксплуатации в нормальном режиме - нет гарантии.
    В практике! И она действительно не велика (вероятность).:hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я, честно, в недоумении. Никогда в жизни не встрачал схлопнувшихся окон. У нас массовое строительство идет без остановки на зимний период. Все окна ставят сразу после возведение каркаса и крыши. До отопления еше по 3-4 месяца. Ничего не схлопывается. :faq:
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас империалистов, схлопушки поломались. Небось китайских завезли.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, блин...Опять чувствую свою ущербность...:flag::)]
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если ставишь ОСП или ДВП (хотя ДВП на улицу это неправильно) то желательно вент. зазор для удалении влаги из утеплителя. При ветрозащите (например изоспан А) этого не требуется.
    И еще - самый дешевый и надежный вариант пароизоляции под стяжку, это полиэтиленовая пленка.
  15. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Нашел на сайте строительной компании 3 D экскурсию по каркаснику...,видно весь каркас...http://uts59.ru/Может кому понравиться...Смотрим ,комментируем.
