1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Очередная серия вопросов:
    1. Как вам конструкция окна (1,5м пролёт) и вообще стены? Я делал по две балки над окном поставленных на торец. Как потом утеплять, или одной достаточно будет над окном для пролёта в свету 1,5-1,8.
    2. Когда понимали стену использовали полиспаст, но сил не хватило, плюс усилие было не по нормали, поэтому разрезали стену на две части и подняли по частям. Отсюда вопрос, чем заполнять пространство между двумя вертикальными стойками двух разных частей стены- ПВА, жидкие гвозди? Чем стягивать гвоздями или болтами с шайбами?
    3. Я забыл установить в углах стойки к которым пришивается торец перпендикулярной стены. Что делать? Если я установлю в уже стоящую стену нормально будет?
    4. Когда буду сшивать все стены верхней обвязкой, её приклеивать на жидкие гвозди или просто гвоздями пробить?
    5. Можно ли нижнюю часть окна, там где подоконник смонтировать после подъёма стены?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. две - лучше. утеплять как и остальную стену (в чём вопрос?)
    2. во-первых, верхняя обвязка всё свяжет, во-вторых - а зачем там две стойки рядом? не очень удобная для утепления щель, может одну стойку убрать или сдвинуть, чтобы можно было спокойно утеплиться в этом месте? нет не надо там ничего чрезмерно крепить, незачем - ну будут очень крепко сплочены две стойки, но всё усилие в конечном итоге передастся на гвозди в торце стоек.
    3. нормально. доустановите недостающие стойки.
    4. просто гвоздями и, желательно, над стойками (если потом потребуется просверлить обвязку не будет риска напороться сверлом (коронкой) на гвоздь.
    5. почему нет - конечно можно, она не несёт нагрузку.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я уже сколотил, непонимаю как утеплять, просверлить дырки и залить пеной?
    Уже смонтировал. Может одну стойку, ту что правее от окна на фото вырезать и тогда будет 700мм в свету для утеплителя. Или ту что смежная со второй половиной стнены вырезать после монтажа верхней обвязки?
    Спасибо!
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну если ничего другого не осталось - да.
    думаю стойки демонтировать нет надобности. в зависимости от щели - тоже запенить. если щель совсем маленькая - не обращать внимания (вы же не паритесь за щели между смежными стойками проёмов - одной больше одной меньше...).
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Уже сверлите. Вообще- утеплитель укладывают во время сборки стены.
    Ни чего не режьте уже. Между досок, с наружной стороны стены пройдите герметиком- при наших не ровных досках, дополнительная подстраховка от продувания.
    Доски сращиваются только гвоздями, с шагом гвоздя 30см.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как лучше выглядит дом:
    Как вам конструкции торцевой стены:
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    По большому счету разницы нет, ну, может 3-й как-то лично мне поближе, не суть... В Вашем случае может стоит подумать как эти месторасположение и размер окон скажутся на внутреннем устройстве комнаты?
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А 4 окна 1,5х1,2м для комнаты 4х6м нормально?
    Два окна будут выходить на север.
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    тут все индивидуально, смотрите сами, как Вам будет лучше. Кажется существуют такие нормы по остеклению - 1/5...1/8 от площади помещения. Вот и считайте, Ваша площадь комнаты 24 кв. м, следовательно даже 1/5 - это чуть меньше 5 кв. м., а площадь окон по Вашему плану порядка 7 кв. м., т. е. перебор, одно окно можно точно убрать... Но это по нормам, а по ситуации смотрите сами...
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я подсчитал на калькуляторе и получилось что над окном будут большие теплопотери. Как их уменьшить?
  11. Сharter
    Сharter
    Сharter
    Подскажите. Имеет ли смысл плиты утеплителя внутри каркаса по периметру плиты немного прикрепить пеной к каркасу, для уменьшения просадки утеплителя со временем.
    Сразу говорю расстояние между краями каркаса 57-58 см, утеплитль 60 см (плотность 40 кг)
    Спасибо
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет
  13. Сharter
    Сharter
    Сharter
    Если не затруднит, поясните пожалуйста.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего тут пояснять? Плотность плиты достаточная, чтобы хорошо войти в распор с такими размерами. Просадки с годами быть не должно и все эти заморочки с пеной бессмысленны. Никто не парится и всё ОК.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Принцип простой ...
    Я не делаю стойки толщиной в стену, отсекаю сплошные мостики холода поперечными брусками, т. е. утепление в несколько слоев. Опять закидают помидорами, :)] типа очень сложно ...
    Просто я считал стену со сплошными стойками, сопротивление теплопередачи стены сильно падает, к тому же стена выглядит как зебра (холодные зоны стены вдоль стоек).
