1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну х. з. я вообще ни разу кроме ПЭ на встречал паробарьер. Не говорю, что не прменяют, говорю, что не видел. ;) Ты по сайтам скандинавским пройдись, которых в ветке про скандинавов много, убедишься.
    И не только твое. А так, тсссс, тут говорят, что фуфел их технологии. ;):)]
    Логика в скорости строительства, думаю.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну да. И в себестоимости :) На всём экономят: начиная от сечения доски, заканчивая ломающимся в руках ОСБ :aga:
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    она глубже - у них "подрозетники" (установочные коробки) уже пароизолированные и вклеиваются в существующую пароизоляцию. и крепятся, кстати, к стойкам каркаса а не на ГКЛ.
    так что с логикой "у них" всё в порядке. массовая технология имеет решения для всех вопросов.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хм, а ссылочки не завалялось у вас нигде? Сижу щас судорожно вспоминаю 2-ганговую установочную коробку и никак не пойму, как её можно к стойке каркаса закрепить? :faq:
    Почему спрашиваю, потому что видел видеоролик, где наглядно демонстрируется установка подорозетника с вырезом пароизоляции в этом месте.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ссылки нет, это у Roracotta в темах подробно рассмотрено. но что толку, если у нас этих коробок не купить? (специальные коробки под "их" розетки с креплением к стойкам и пароизоляцией)
    поэтому Росвуд рассказывал как делают они - подрозетник пароизоляцию рвёт, для него делается выборка в утеплителе, потом он оборачивается в "конверт" из пароизоляции, который проклеивается с основным полотном, а ввод проводов в него проклеивается отдельно. муторно, но идея понятная.
    нашёл цитату Владимира:
    "Коробку розетки сзади оборациваешь куском целофана и прибиваешь к стойке. Спереди розетки, целофан (полиэтилен) разворачиваем "тюльпаном и на этот тюльпан налаживаем клей и накрываем общим листом полиэтилена. Или делаем отверстие в полиэтилене, который уложен на всю стену и протягиваем через него лепестки "тюльпана " наружу, а потом проклеиваем это все клейкой лентой вокруг. Так же существуют пластиковые коробочки для этийх целей, которые устанавливаются вокруг металлических розеточных коробок. https://www.lessco-airtight.com/"
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Всем добрый день.
    Планирую весной начать строительство каркасного дома. Сейчас занимаюсь чертежно-расчетной работой (общаюсь со специалистом по строительству) пришли к выводу, что бы наши этапы постоянно выкладывать на форум для корректировки наших действий вами гуру.
    Вводные: Дом будет 1 Этаж+полумансрада.
    Общая площадь под 200 кв. м
    Фундамент будет ТИСЭ с ростверком из бруса 200*150
    В приложении файл Лаг пола первого этажа-возникли вопросы (желтым выделен ростверк)
    1) Хватит ли доски 50*200 для данной планировки с шагом 58см (для утеплителя) и с шагом 48см перемычек
    Поверх планируется OSB 21 мм(+теплый пол водяной)+плитка (лламинат)
    Будет ли прогиб пола критичным для укладки на него плитки.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Перемычек слишком много.
  8. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Я тоже думал из 2 сделать одну - т. е. расстояние будет 1м (ширина 58) как раз под панели утеплителя.
    Достаточно ?
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Просто хочется, чтобы пол был без прогиба (на сколько это возможно) и не было проблем с плиткой.
    И в тоже время не хочется городить фигню лишнюю и пееплачивать)
  10. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Или все-таки лучше делать перемычки на расстоянии 1250 (под плиту OSB) ?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Хватает с хорошим запасом. Пол водяной будет в цементе или по гипсокартону?
    Бриджинги я бы пустил только над брусом обвязки свай. Если вам так их хочется много поставить то ставьте под ОСП.
  12. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Пол под гипсокартоном (но цементную стяжку тоже пока не исключая) еще точно не поределился
  13. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Вот что вышло - правильно ли я делаю расстояние между Бриджингом 1250 (считая от середины доски). Прогибов в таком варианте не будет ?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да вроде как не должно, но тут был один товарищ (любитель штанги), которому никак деревянные перекрытия не подходили. Какие у Вас увлечения? Может, проще УШП всё-таки сделать? Не на много дороже будет.
  15. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    УШП под вопросом из-за небольшого склона на участке, не знаю не сползет ли. Да и какая цена выйдет в итоге под такие размеры ? (под лям)
    Вот одна фирма прислала план фундамента-мне как то кажется свай многова-то они впихнули
    Сделали расчет на 265 тыс (но+еще разметка+закладыне +ростверк) в итоге тыс на 370 выходит
