1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Andrey401
    Andrey401
    Andrey401
    Красноярск
    Вопрос по полу первого этажа каркасника на винтовом фундаменте. В данный момент лежат лаги 180х50 и подшиты снизу черновым полом из доски 25. В наличии имеется минвата, экструдированный пенополистирол, пленки мегафлекс А и мегафлекс С. Варианты пирога какие возможны? Пока думал положить так: на черновой пол мегафлекс А, минвата 15см, потом полистирол 5 см, доска 40, мегафлекс С, фанера.
    Подскажите как правильнее будет.
  2. Andrey401
    Andrey401
    Andrey401
    Красноярск
    Повтор. модем глючит :)
  3. missmari
    missmari
    missmari
    А зачем такой винегрет? вату, пароизоляцию и пол, что там у вас будет фанера или доска.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я бы не стал ложить пленку под вату, да и по поводу применения полистирола спорное решение. Почитайте тему Росвуда, там есть немного интересной информации. Начните отсюда. https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-12
  5. Andrey401
    Andrey401
    Andrey401
    Красноярск
    Просто ЭППЛ уже есть, не выбрасывать же его? Вот и думаю каким макаром его использовать.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Да не под вату, а на вату, т. е чтобы отсечь влагу из дома вниз на вату.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну вот ВЫ же написали. Пока думал положить так: на черновой пол мегафлекс А, минвата 15см
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Я такой бред написать не могла, я уже прошла этот этап строительства.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Виноват, не заметил. Но тогда не понимаю смысл вашего сообщения, я ведь не Вам писал, а тому кто собрался положить мегафлекс под вату.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    После выходных очередная серия вопросов
    1. Покритикуйте конструкцию фермы:
    2. Подскажите как правильно делать торцевую стенку, а то мне никак острый угол не отпилить.
    3. Что лучше стелить на фермы под ондулин, шаг по осям 625мм: обрезную/необрезную, 20/25мм, сухую /влажную доску? С промежутками или без? Или Осб 12мм/9мм?
    4. Я хочу на обрешётку набить рубиройд, затем на него ондулин. Какие есть ещё варианты? Ветро-гидрозащиту на лаги натянуть и сверху обрешётку?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен рисунок, хотя бы в Паинте. Пролет? Внутренняя расстановка раскосов? Доп опоры? Сечение деревях?
    Не понятно почему накладок нет в некоторых узлах. Необходимы ветровые раскосы конструкции.
    Хоть под ондулином и не бывает конденсата, но само покрытие не из надежных. Надо натянуть по стропилам, перед контр обрешеткой какую нить правильную пленку - Элькатек Экстра L, Юта ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер и т. п. По шагу обрешетки под ондулин уточняй, не знаю.
    Нет.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вот конструкция. Угол крыши 19 градусов.
    Накладки делал с одной стороны фермы, прибивал 12мм ФСФ на ершоный гвозди 50мм. Могу с др стороны тоже прибить.
    Ветровые укосины я так понял это диогонали соединяюцие все фермы? Пока не ставил так как на бриджи между фермами не хватило материала. Соединил 5 шт 20мм сверху, на них кинул баннер.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А всю ферму?
    Думаю, лишним не будет.
    Да, но их несколько. У меня:
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я делаю пристройку к существующему дому.
    Ветровые укосины в моём случае можно из 20х125мм делать?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    1. С запасом
    2. Не совсем понял про что спросили?
    3. не обрезная 25мм естественной влажности (ни в коем случае не сырую) с промежутками 10-20см (если ширина самих досок 10-15см) будет достаточно при вашем шаге стропил (с запасом даже).
    4. Если холодный чердак с хорошей вентиляцией и кровля сделана качественно, то необходимости в пленках не вижу.
    Ветровые связи - обязательно, можно как у Tim1313 в плоскости кровли этого достаточно, остальные при вашем пролете фермы не обязательны.
    Я бы добавил только на длинном подкосе с двух сторон (он работает на растяжение), по остальным нет особой нужды...
