1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я бы прислушался к мнению уважаемого Roracott'ы
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    это как многие говорят скандинавский пирог, все будет хорошо у Вас делайте не бойтелсь, а вот брусок или мет. профиль решайте сами что Вам больше нравится.
  3. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Приветствую! Задали мне вопрос, на который у меня ответа нет. Ребята бытовку-каркасник решили на даче построить, пробурили 12 дырок под столбики 6х3, доска 150х40 из нее ростверк сделать в 3 или 4 доски на ребро, подскажите как лучше крепить к столбам?
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Из чего делаются укосины? Дюймовка, 40-ка? На 100/125/125мм?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Buldozerr, минимально 25*100.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Он бы был ещё более скандинавским, если бы не было ветрозащиты и ОСБ, вместо них МДВП или ветрозащитный Gyproc, а сверху вентфасад ;)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обычно на столбы плашмя кладется "гнилая доска" (150х40), прикручивается к столбам (я использовал заранее утопленные в бетон пластиковые дюбели под глухари, но можно и насадить на заранее вставленные шпильки), а на неё уже кладёте на ребро ваши доски 150х40 и сколачиваете их. По возможности стык обвязочной доски не должен находиться над стыком "гнилой доски".
  8. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Dan! la, Спасибо! Как считаете на ростверк поверх "гнилой" доски, 3 доски 150х40 на ребро будет достаточно, или 4-ую добавить?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это смотря какие нагрузки будут. С 4-й доской неудобно. Если 3 доски можно сбивать друг с другом, лупя 90-е гвозди во встречном направлении, то с 4-мя досками такое не прокатит. Нужно будет сначала сбить две средние доски меж собой, а потом к ним крайние с двух сторон прибивать. Если хотите перестраховаться, заложите лучше 3 доски 40х200 или 50х200. Это даст больший эффект, чем 4 доски 40х150.
  10. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    т. е. меня не должно смущать что между двумя слоями утеплителя будет пароизоляция? ок. спасибо.
    DimZZZ, я к нему и прислушался как раз, просто у меня некотрые нюансы. Но все равно спасибо. Значит я иду в правильном направлении.
    ну если посчитать сайдинг вент фасадом - то у меня так. Вент зазор присутствует.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Очередные вопросы перед выходными:
    1. Собираюсь обшивать ОСБ плитой дом. Какую часть снизу захватывать? Начиная внизу с нижней обвязки / стенки лаг/ или стены? Какой шаг между гвоздями делать?
    2. Как всё-таки делать фронтонную стенку. Вот я эскизы набросал. Подсмотрел у Tim1313.
    Вот сейчас такая торцевая стена:
    3. Какой доской связывать на торцах доски свеса?
    4. Я хочу крыть ондулином. Нужно ли делать металлическое обрамление свесов, типа как при монтаже гибкой черепицы.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    начиная с нижней обвязки
    (источник картинки: альбом технических решений от Росвуда)
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    3. если причелина/ветровая доска будут отделываться специальным элементом винилового сайдинга лично я рекомендую толщину в 40мм (как раз под ширину гвоздевой планки). если нет - 25-30мм будет достаточно.
    4. нет.
    источник: Савельев А. А. Кровли скатных крыш
    покупал у автора напрямую. рекомендую.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я имел ввиду низ ската. то место куда приходит гидроизоляция из под ондулина
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    тогда я не понимаю аналогии "типа как при монтаже гибкой черепицы" - там есть капельник и ветровой уголок. в ондулине ветровой уголок допустим а капельник просто незачем (хотя, наверное, возможно), о каких оформлениях "низа ската" металлом идёт речь?
    подшивка софита?
