1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На мой взгляд, лишняя перемычка в фундаменте позволит вам сократить пролеты и не мучать себя вопросом о сечении лаг и усилении перекрытий.
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    :ogo: У нас в Перми в сезон просто строганую за 14 продавать умудряются :close:
  3. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Ребята, подскажите, что лучше положить на черновой пол под утеплитель, какая толщина (фундамент - винтовые сваи). И под чистовой - ЦСП аккумулирует тепло? Или лучше осб/фанера? Тоже какая толщина.
    Покрытие - линолеум, в с/у - плитка.
  4. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Ribiynoga, Аккумулируют тепло большой объём бетона, кирпича и камня, но никак не цсп :)
    Черновой пол, как вы его неправильно назвали, в вашем случае зашивка на которую вы кладёте утеплитель должна выполнить свои главные функции - выдержать вес утеплителя и оградить его от внешней среды и ничего более, соответственно я бы просто поставил осп 9 мм. Реальный черновой пол, т. е. то, на что вы потом кладёте финишное покрытие под линолеум лучше сделать из толстой фанеры или осп, чтобы не прогибалось и не играло - не меньше 12 мм, я думаю. Под плитку я бы ещё добавил слой влагостойкого гвл и гидроизоляцию. Как-то так.
  5. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Ну я также сделал, у меня только ширина 8,5м, а длина - один прямоугольник 11м, а второй - 9м. Как будет - там посмотрим, пока на фундаменте ничего нет) Но у нас люди и под газобетон такие же делают.
    А вообще - делайте как вам спокойнее будет. Чтобы потом не думалось "выдержит-не выдержит". Ситуации всегда разные, как вам ощущается правильным, так и сделайте.
  6. Йцыффыцй
    Йцыффыцй
    Йцыффыцй
    Красногорск
    Профессионалы, подскажите, pls. Хочу строить каркасник для сезонного проживания. Жить буду с мая по октябрь, в зимние месяцы буду приезжать один раз в месяц на два дня. По отоплению- будет котел. Между зимними приездами топить не хочу. Снаружи хочу штукатурить, внутри под покраску, утеплитель мин вата. Подскажите оптимальный пирог стены, что бы ничего не потрескалось (с учетом особенностей эксплуатации) и по деньгам не очень угореть. Заранее спасибо.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только если свой Ник на человеческий поменяете. :)]
  8. Тихоно
    Тихоно
    Тихоно
    Красногорск
    Поменял. При регистрации сложно подобрать незанятый человеческий ник.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    С минватой пирог стандартный, обшивка, пароизоляция, вата, ветрозащита, сайдинг. С ППСом будет проще, его сразу снаружи под мокрый фасад можно приспособить, и паро и ветрозащиты ненужны...:hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда так: Изнутри наружу:
    1. Деревянная обшивка (вагонка и тд)
    2. Вентзазор 25мм.
    3. Утеплитель в стойках от 100 до 150 мм.
    4. Внешняя обшивка (доска,ОСБ,фанера)
    5. Ветро-гидромембрана (Можно пергамин)
    6. Виниловый сайдинг.
    Штукатурку- в топку. :hello:
  11. Тихоно
    Тихоно
    Тихоно
    Красногорск
  12. Bomjik
    Bomjik
    Bomjik
    Моск. обл.
    Прошу прощения, если не в ту тему.
    Несколько дней читаю форум (и другие источники) на тему "Пирог", но в голове кроме каши ничего не остается, слишком далек от строительства, а информация противоречивая...
    Задача - определиться с приемлемым "пирогом" стены, при минимальных затратах (обстоятельства вынуждают строиться в этом году).
    Регион - Подмосковье, ПМЖ (вопрос с газом пока подвис, но если нет + 50 мм утеплителя).
    Проводку коммуникаций готов терпеть внешнюю.
    Мне видится следующее:
    1. Внутр. обшивка - сухая вагонка (необходим ли вент. зазор?)
    2. Изоспан (пар.)
    3. 150мм роквул (ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК?)
    4. Изоспан (ветро)
    5. Снаружи - сайдинг.
    Достаточно ли такой конструкции или очень желательно включить плиты osb? Если да, то лучше с внутренней стороны? Сразу под вагонкой или вагонка-изоспан-осп?
    Встречал утверждения, что лучше плиты внутри, но и рекомендаций, что снаружи тоже достаточно...
    Или подойдет рецепт Roracotta чуть выше, который для сезонного проживания? Но не заметил там внутренней пароизоляции.
    В общем буду премного благодарен за наставление на путь истинный.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно, перед утеплителем изнутри обязательна пароизоляцию. Это азы.
    ОСБ можно исключить, если использовать врезные укосины.
  14. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Здравствуйте! Владимир, у меня вопрос к Вам, - по гидроизоляции фундамента и пола. Строиться будем для ПМЖ в Ленинградской обл. У нас очень высокий УГВ. Почва - глина, камень. Фундамент планируем - МЗЛ. Площадку под фундамент будем готовить по принципу неглубокого "котлована", с учетом размеров отмостки. А далее - вопросы:
    1) как правильно засыпать внутренний периметр фундамента (под домом) после того, как фундамент залит, какой "пирог" засыпки?
    2) стоит ли обрабатывать половые лаги обмазочной гидроизоляцией?
    3) какой материал лучше использовать для подшивки пола снизу (от земли) перед утеплителем - сплошняком фанерой или доской? черепные бруски и ОSB? или как-то иначе?
    4) нужно ли в нашем случае использовать гидроизол. пленку по лагам - ДО того, как положить утеплитель?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я слегка не понимаю зачем изнутри фундамент засыпать?
    Засыпте 20 см песка или гравия. На песок уложите толстый полиетилен с заворотом на стены фундамента, и сверху полиетилен засыпте 50-100мм песка. Выступающий полиетилен приклейте на стены на смолу. Этим Вы уберете возможные испарения от земли и не будете иметь в подполье влагу.
    У нас ничем не обрабатывают. Но мы используем сухое дерево.
    Нет никакой разници. Подшивка только для того, что бы удерживать утеплитель. У нас иногда просто снизу лаг пола, набивают тонкую редкую сетку.
    Гидро-вертозащитную пленку (тайвек),можно набить снизу лаг пола. потом утеплитель между лаг. На лаги пароизоляцию, а на нее ОСБ или фанеру, или дюймовку доску.
