1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Всем добрый вечер. Решился строится и остановился на каркаснике. Предлагают каркасник с такой панелью. Что можете сказать? 999.JPG
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не обязательно заделывать, лишняя работа :faq:
  4. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    а пароизоляция между утеплителем на чем держится?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    FatalClaw, на стойках каркаса она держится.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД запрещает делать перепад между полами дома и веранды меньше или больше стандартной ступени. То есть, или полы одинаковые по высоте или сразу на ступеньку ниже.
  7. Наталия98
    Наталия98
    Наталия98
    Не смогла осилить 142 стр (поэтому спрошу:
    бригадир предлагает: вагонка\гипсокартон+пароизоляция+утеплитель 150 мм+ветрозащита (изоспан)+обрешетка +сайдинг
    новезде про ОСБ панели пишут. они обязательны?
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Наталия98, Без ОСП применяются укосины. Минимум доска 25*100 под углом 45-60 градусов к горизонтали.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Использование ОСБ не обязательно при применении в конструкции каркаса правильно выполненных укосин. Чтобы обеспечить пространственную жесткость каркаса необходимы и достаточны или плитная обшивка нужной толщины (например ОСБ), образующая несущую мембрану, или укосины, разбивающие стены на жесткие треугольники, связанные между собой. Оба эти приема дают пространственно жесткий каркас.
    (или так или так, фалям-тугам, the same. Язык выберете сами. :))
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если врезать укосины, то обшивка каркасса плитным материалом, не обязательна.
    Теперь вопрос: Спросите у своего бригадира, зачем от проталкивает Вам ГКЛ под вагонкой?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если быть уж совсем точным, то КОД регламентирует для укосин доску 19мм х 89мм.(3/4" х 3.5")
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я так понял, что или ГК или вагонка.
  13. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    зря Вы все таки
  14. Наталия98
    Наталия98
    Наталия98
    Вы не поняли (я не так написала (в разных комнатах будет вагонка в других гипрок
    укосины стоят с двух сторон от углов
    фотка к сожалению только такая есть
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За такие укосины Вашего бригадира нужно на них и повесить. :)]
