1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше решить вопрос стен каркаса. На картинке стены из доски 150х50 с шагом 625 под минеральную вату.
    ГКЛ изнутри подшить не получится, придется делать обрешетку из бруска 50х50, а это отнимет полезную площадь и без того небольших комнат. Еще из минусов этого решения - там не будет заполнения ватой (планировал 150 мм в стенах), а значит ГКЛ будет гулким и легкопроламываемым. Из плюсов - там можно будет проложить коммуникации.
    Второй вариант - сделать обрешетку из фанеры 10 мм, распущенной на полоски. Тогда площадь комнат уменьшится не сильно, и все еще можно будет проложить электрокоммуникации, но вопрос гулкости и хрупкости ГКЛ остается.
    Ну и третий вариант - сделать каркас из доски 100х50 и обрешетку из бруска 50х50, тогда все вроде бы отлично, но возникает вопрос прочности дома (и объективной, и субъективной). Вроде как по современным кодам в заокеанье стойки из 38х89 уже не допускаются, минимум 38х140. Хотя с другой стороны площадь сечения доски 100х50 все таки ближе к 38х140...
    Что посоветуете?
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    При доске 50Х100 шаг должен быть в районе 400, а по поводу съест я перещитывал могу конечно ошибаться но на 54 м. кв. съедается порядка 1,5 м, да и контр обрешетка с доп утеплением и прокладкой комуникаций всеже полезна ИМХО, подумайте не велика там переплата
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Домик у меня 5х6 планируется, комнаты шириной 2.775 м, с обрешеткой получится 2.725 м - при таком размере каждый лишний сантиметр в минус дается с трудом. Ваты 4.5 куба дополнительно, терпимо конечно.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Ну так спланируйте такой какой вам по душе и по метрам, чем и хороша стройка, что сам себе режиссер.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    5х6 уже непланируемый сложившийся факт, да и фундамент готов. Но планирование еще пока возможно в конструктиве.
    Кстати, есть вариант вывалиться по полметра в каждую сторону за пределы фундамента. В разрешении на строительство указано 5х6, насколько я понимаю замеры ведутся именно по фундаменту, но неясно как бти отнесется к таким экспериментам.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Внутренние пере городки мет профилем и Гкл.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это врядли. Замеры ведутся именно от стены дома.
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Центральная перегородка в основном и формирует размер комнат (вместе с внешними стенами), но она несет лаги второго этажа и нагрузку от конька - поэтому на ней сэкономить не получится. Остальное планировал металлопрофилем 100мм.
    То есть если у меня в разрешении указано 5х6, то я обязан уместить в эти размеры и внешнюю обшивку OSB и (например) сайдинг? Или все таки можно вписать каркас, а остальное в пределах погрешности.
  9. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Может кому понадобится.
    Конструкция панелей
    Элементы наружных стен изготовлены из сухого отсортировачного по прочности древесины. Элементы утепленные минеральной ватой или сетекловатой уже на заводе. Возможно разный выбор стен среди различной толщиной и утеплением для жилых домов и коттедж.
    Размеры элементов: Высота - 2770 мм
    Ширина - 621, 1250, 1453, 1875 мм
    Толщина - В зависимости от типа стены
    1.Сайдинг 19mm (Вагонка 19мм
    2.Теплоизоляция 150 мм
    3.Пароизоляция
    4.Ветрозащитная плита
    5. Обрешетка, рейка
    6.Фанерная соединительная полоска
    7.Пропитанный антисептиком нижний пояс
    8.Гидроизоляция
    9.Теплоизоляция 50 мм
    10.ОСБ-12мм
    11.Гипсокартонный лист 13мм
    12. 45x45 мм
    13.Ветрозащитная плита для потолка
    14.Теплоизоляция на потолке 250 мм
    15.Пароизоляция
    16.Теплоизоляция 50 мм
    17.Брус 45x45 мм
    18. ОСБ-12мм
    19.Гипсокартонный лист 13мм
    20.ОСБ-22мм
    21.Теплоизоляция пола 100 мм
    22. Балки перекрытия, балки пола
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Блин, это откуда? И кто переводил? Очень напоминает переведенный китайский.
    Нет, это, конечно, интересно, но вопросов больше чем ответов. Например, что обеспечивает прочность конструкции стены для стен Типов 1,2 и 3? Укосины? Тогда нафига там ОСБ? По теплопотерям слой 18 мм ОСБ равен 0,2 мм пароизоляции (тип 1 и 4)?
  11. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Это сборный дом из панелей примерно как финский, там без укосин, все делается на заводе и потом собирается на фундаменте.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите по нейлеру.
    Есть нейлер. китаец. 50-90мм 21 градус
    Купил я гвозди северсталь 50мм.
    Гвозди забиваются то по два, либо застревают в стволе, уже начало бесить.
    В чём может быть дело? Маленькая шляпка гвоздя?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, подскажите пожалуйста как выполнить вторую верхную обвзяку в месте примыкания двух стен под углом 22,5 градуса (как в эркере, но у меня это угол внутренних стен). Ведь вторая верхняя обвзяка должна перекрывать стыки первой, а тут не получается. Или скрепить металлической пластиной?
  15. albars33
    albars33
    albars33
    Меня интересует вопрос. можно ли обойтись без osb плит? и как?
