1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Albars33, использовать укосины.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Интересно, а можно каким-то образом получить акты испытаний стены на прочность? Ведь там нет укосин, а ОСБ крепится на обрешетку, а не на стойки каркаса. Насколько я помню, в Канаде делать так нельзя, у скандинавов с финами тоже такого не видел.
    TerraTD, не подскажете, торцы панелей как выполнены? Как их соединяют между собой?
  3. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Здравствуйте.
    Там смысл сборки как в Omatalo
  4. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Фирма которая производит дома не финская и точный процесс своими глазами я не видел так как к ним ехать около 250 км. От них уже получил прайс на дом и перед заказом поеду к ним на производство и посмотрю все, но как они сказали то процесс сборки такой же как я писал ранее (omatalo).
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья два вопроса возникли, на которые не могу найти однозначного ответа:
    1. Можно ли размещать вертикальные стойки каркаса первого и второго этажа не соостно (т.е. не точно одни над другими)? дело в том, первоначально обшивать плитами каркас не планировал, и стойки размещал оптимально под утеплитель. Первый этаж готов. Но все родные в один голос кричат что хотят обшить, просто каркас с укосинами им доверея не внушает. Чем спорить - проще обшить.
    А сейчас, если проектировать каркас второго этажа и размещать стойки с учетном плитной обшивки листами ОСП, то стойки размещаются в других местах. В СП нет требований, в Graphic guide to frame construction for pros by pros by Rob Thallon четко указано что размещать одни над другими.
    2. Можно ли на втором, мансардном этаже разместить внешние стены на лагах пола, без первоначального устройства чернового пола? Т. е. нижняя обвязка сразу на лагах, а черновым полом потом застелю внутреннее пространство
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    При использовании двойной обвязочной доски по стенам первого этажа, стойки второго этажа ставятся без привязки к стойкам первого этажа.
  7. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    1. Конечно можно
    2 Можно, но с черновым полом работать намного легче
  8. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Друзья, что скажите? заказал-посчитали, составили договор. Осталось оплатить и ждать неделю. В общем каркасно-щитовой дом для сезонного проживания (позже буду утеплять изнутри сам стены сверху вагонки на 100 и под гипсокартон). Дешевле ничего не нашел, даже что-то подобное построить фирмачи липецкие за такую сумму не соглашаются. https://www.cna-1.ru/dom-6x9-shitovoj Сюда добавил антисептик чернового пола, кровлю монтерей (утеплят мансарду на 100 в подарок), доставка до участка 410км (100км бесплатно), ну и электрики на весь дом в подарок. Вот и получилось 550. остальное сам и потом денег в обрез. На строй площадке хочу рабочим на месте доплатить за фундамент чтоб сделали цоколь из блоков на 40 (если получится на 60 буду очень рад). Сразу обработать дом септиком и сделать сайдинг (обрешетка на 50, гидро-пара как положено и утеплитель скорее всего изовер), цоколь тоже под сайдинг вент. решетки по периметру, на землю под домом (пятно застройки) насыпать песок.
    Опыта в этом деле нет, нужен совет и ответы профессионалов на вопросы: Как по функционалу эти дома? Не съедет со столбиков при сильном ветре и не разъедутся ли сами столбики по весне? Всего 24шт. Можно ли сделать малозаглубленную армированную ленту по весне под него? Не сложится ли вообще сам по себе дом? Напомню размер 6х9 с мансардой на фундаментных блоках в кол-ве 24шт.
    Оплачивать поеду завтра! так, что совет нужен уже "вчера" :)
  9. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Если только как дачу то вполне нормальный дом и дешево.
  10. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Нужен совет и ответы профессионалов на вопросы: Как по функционалу эти дома? Не съедет со столбиков при сильном ветре и не разъедутся ли сами столбики по весне? Всего 24шт. Можно ли сделать малозаглубленную армированную ленту по весне под него? Не сложится ли вообще сам по себе дом? Напомню размер 6х9 с мансардой на фундаментных блоках в кол-ве 24шт.
    Жить с мая по сентябрь точно, но если утеплить как писал выше ночевать зимой иногда можно? Участок находится в 1км. от города и 24.5 км до квартиры. Будет дом или все же "дачка"?
  11. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    За такую цену, очень маловероятно получить что-то приличное...все эти фундаментные блоки, это лотерея...не в первый год, так в последующие они дадут о себе знать.
  12. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Как говорят французы "ахулиже" тогда делать? мало-заглубленную ленту можно ведь потом сделать? хотя даже не представляю как...
  13. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Почему сразу не сделать мзлф?
  14. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Денег нет. в фирме цна "Замена фундамента на ленточный поверхностный шир. 0,3м выс. 0,6м"=188838тыс.руб, а "Замена фундамента на ленточно-свайный (сваи бетонные армированные д. 300мм, h=1,5м в земле, ростверк шириной 300мм высотой 400мм)"=246085тыс.руб. самому делать некогда, работаю много.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря на сколько несоосно. Если смещение по оси <100 мм (могу ошибаться), то двойная обвязка решит проблему. Если больше, то только "скандинавский" ригель во всю стену.
    А почему нет?
