1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если между ГКЛ и утеплителем есть зазор около 22-25 мм, то при толщине ГКЛ 12,5 мм, розетки и выключатели для скрытой проводки прекрасно крепятся и без коробок и "лапок" прямо к обрешетке под ГКЛ. В современных выключателях и розетках предусмотрено два варианта крепления: раздвижными "лапками" в коробку или через специальные отверстия в колодках. Я сразу снимаю и лапки и винты, их разжимающие.
    Провода, точнее трехжильный кабель сечением 1,5 кв. мм с двойной изоляцией разводил прямо по гидроизоляционной пленке в зазоре между ГКЛ и утеплителем. А разводку от щитка вел через чердак, подвешивая кабель на пластиковых хомутах к стропильным ногам. Ну пришлось сделать несколько 12-мм отверстий в верхней обвязке или импостах каркаса и вставить туда ПВХ-трубки, не более. Ничего нигде не болтается и все стоит надежно. Настенные светильники (бра) устанавливал на подкладку из вагонки или фанеры 12 мм, "прикрученную" с задней стороны ГКЛ, предварительно просверлив в подкладке и ГКЛ отверстия 12мм, раззенковал отверстия с обеих сторон и через ПВХ-трубку провел гибкий кабель 0,75 мм.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :ogo: Надеюсь вы его только до освещения тянули, а до розеток как положено 2,5 кв. мм?
  3. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Кем положено? Ну вот нафига к 10А розетке тянуть кабель, выдерживающий 21А? Что, 15А не достаточно :faq:
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    При длине до 15 м на 10-16 ампер достаточно 1,5 "квадрата" по меди. У меня с такой проводкой мультиварка Oursson на 1200 вт и э/чайник 1900 вт спокойно работают вместе с двойной розетки. Или же через 10-метровую переноску (тоже 1,5 "квадрата") работает циркулярка на 1660 вт. Провода холодные, как покойник. Ко всему прочему, подсоединять 2,5 "квадрата" к бытовой розетке - удовольствие ниже среднего.
    Как правило, кабель на 2,5 "квадрата" идет от щитка до распредкоробки или же 4 "квадрата" от ввода к счетчику.
    Плотность тока 4 А на кв. мм по меди принята для силовых кабелей, дело в том, что неизвестно, какой потребитель "сидит на хвосте", а бытовые приборы, как правило имеют либо ПВ 50% и менее, либо повторно-кратковременный режим работы. В домах застройки 60-х - 80-х годов прошлого века, когда было туго с медью, розетки вообще подключались алюминием 1,5 кв. мм.
    И только недавно перешли на медь, да и то по причинам низкой механической прочности алюминиевых одножильных проводов в местах разделки или подсоединения - они самопроизволно обрывались.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Рекомендую почитать старую литературу по строительству в части устройства деревянных полов, там четко было сказано, что по углам комнат должны быть небольшие вентиляционные решетки или отверстия для вентиляции пространства между лагами, а в домах старой постройки так и делали. Кстати, в классической шпунтовой доске для пола с тыльной стороны делается желоб глубиной 2-2,5 мм, для чего это?
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Как это на фига? А вдруг в спальне вы поставите токарные станки? Надо 5х6 и обязательно микрометром проверить диаметр провода! :)]
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос ни то что при чем достаточно и что при какой нагрузке не сгорит. Вопрос в том что где принято и разумно. А это 1,5 кв. на освещение и 2,5 кв. на розетки по меди, причем при соблюдении номинала АВ.
    Не путайте теплое с мягким. Вчера в бетонных советских домах может и были провода такого сечения на все потребители. Ибо других и не было и требования по ЭБ и ПБ в бетонном доме одно, а в каркаснике другое.
    Просто, щас Вас почитает обладатель каркасного дома, в добавок почитает, что буржуинов кидают провода без всякой защиты в этого типа домах и сделает вывод - давайка влеплю 1,5 кв алюминия на розетки прям в перегородках. Раньше же пихали и не горело ни чего...
    Нда... А у меня на 50м переноске 0,75 кв. подключено с киловат 5. Переноска горячая. И чё?
    Рекомендую прочитать любой из документов по каркасостроению.
    М. б. для предотвращения излишнего растрескивания...
    Против такой нагрузки служит правильно выбранный АВ.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну если по-простому, то розеточная сеть предполагает подключение мощных потребителей. Никто не может предугадать, сколько розеток будет висеть на одной группе и что в последствии в них будет включено домочадцами. Например, Стиралка (2,2 кВт) и чайник (1,8 кВт) в сумме дают 4 кВт или 18 с лишним ампер. Кабель 1,5 квадрата с тремя одножильными проводами, проложенный в трубе (считаем, что их не больше 4-х в пучке и поправочный коэффициент =1), выдерживает всего 17А. Даже если нагрузка на кабель будет меньше, то 1,5-квадратный кабель будет работать на износ и больше нагреваться, что намного быстрее состарит изоляцию. И третий нюанс - падение напряжения на самой дальней точке. При протяженных трассах оно будет значительнее, чем на кабеле 2,5 квадрата.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да по простому родственник у меня поступил, кинул витую пару (!) на удлинитель, со словами, типа только радио там будет работать. А на возражение, что любой из домочадцев легко пихнет туда чайник или фен, пожал плечами...:)]:flag:
  10. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Откуда цифры? Они давно бродят по строительным форумам, но реально, никто никаких ссылок привести не может. В то же время, есть ПУЭ. См. таблицу 1.3.4 и продолжаем?
    Правильный выбор автомата тут не обсуждаем. Это подразумевается по умолчанию.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ок, если вы понимаете, что делаете, то вопрос исчерпан :hello:
    Ну если розетка не китайская, то нормально. Периодически это делаю :aga: Привык видимо.
    Хм, я помню, что алюминиевые кабели начинаются от 2 квадрат. :faq: Кстати сказать, проводка тех лет частенько коптила :aga: У меня на одно съёмной квартире чуть пожар не случился из-за этой совковой проводочки... :mad:
    Не только. У алюминия больше удельное сопротивление, следовательно на одной и той же по протяженности трассе меньше потери напряжения будут у медного кабеля при одинаковой нагрузке.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так Форумхауз же не выпустил ещё серию клубных карманных микрометров! :)] Хотя я давно предлагал :aga:
  13. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    ПУЭ. п. 1.3.10. Второй абзац:
    При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
    Т. е., на самом деле, совсем не 17А, а 19. Но даже с Вашей цифрой, имеем кабель - 17А. Розетка, ну пусть 16А. Автомат - 16А. И где риски?
    Про износ кабеля - реально озадачили. :faq:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я всегда думал что для снятия излишнего напряжения в доске :|:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так же эти цифры давно бродят по Финляндии, Канаде и др. цивилизованным странам.
    Продолжать?
    Гыгыг! Т. е. на соплю в 0,5 кв. посадим нагрузки в 10-16А. и защитим АВ 16А. Уапще, в курсах, что АВ защищает?
    С такими словами в профильную ветку. Можете слов из этого талмуда и не выдергивать. Это раз. Мы теперь что в курсах, что ПУЭ на частное само домостроение не распростроняется, это два.
