1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Берете планировку. Делаете УШП, УФП с выводами ХВС, ГВС, Канализации, вводного кабеля и пр. по планировке и потом строите дом.
  2. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Ушп для меня больно дорог​
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На классическое утверждение, классический вопрос. ;) Как сравнивали?
    При столбиках вводные коммуникации можно ввести когда угодно. Лучше когда будет перекрытие, до утепления. А так, ищите ветки с полами по лагам, там процесс танцев с бубнами описан. :)
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    +1. Тащил воду и канашку через утепленную платформу, да еще и с мет. сеткой по низу. Тот еще гемор, если бы не мой Макитовский комбокит, промучился бы целый день.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если пол по лагам, то легче это сделать с деревянным настилом.
    Я, например, у себя лаги, где они идут параллельно обвязки, не делал в плотную к этой самой обвязке, а оставлял зазор около 50 мм. В этот зазор можно будет заложить утеплитель + трубы отопления и водоснабжения. Канализация прокладывается под платформой, соблюдая уклон. В дом вводятся только вертикальные выпуски. Трубу лучше во вспененную теплоизоляцию обернуть.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а с каким шагом правильно забивать гвозди в ОСП чернового пола? По периметру плит и над бриджингами?
  7. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Люди добрые!
    Есть вопрос. Имеем каркасный дом для сезонного проживания, утепление 150 мм и обшит ОСб 9,5мм. Хотели сделать вентилируемый фасад из сайдинга. Но сейчас пришла мысли, прикрутить на ОСБ СМЛ и, прошпаклевав, покрасить. Между ними пристрелять ветрозащиту. Возможен ли такой вариант? По теории надо что бы из утеплителя была возможность выхода пара. Поэтому даже не знаю, проканает ли такое.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    скорее всего запрёте пар в стене
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В принципе вариант возможен, но:
    Обязательно делать вентзазор между СМЛ и ОСБ.
    Выбрать качественную плиту СМЛ, т. к. слишком много к ней притензий, а лучше вообще заменить на ЦСП.
    Быть готовым к трещинам по краям листов, поэтому придется закрывать все швы накладками.
  10. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    По краю через 150мм, по плите через 300мм.И по лагам и по бриджингам и клеем хорошо бы промазать.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Уверенны? Такие требования к укреплению плитной обшивке стен, для пола слишком избыточны, как мне кажется... Про клей не спорю
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Когда кажется необходимо крестится, вам ответили на вопрос, не нравится ответ откройте СП и прочитайте как крепить плитный материал к полу
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что за утеплитель такой красивый?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что за обвязка фундамента такая для каркасника? Кто знает? где можно почитать?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что там читать? Это попытка сделать обвязку еще крепче за счет использования ОСБ/фанеры между досками. Дает результат только при правильном изготовлении (склейка, сбивание гвоздями через нужное расстояние и т. д.). Прирост прочности всего процентов на 15.
    Вот очередная интерпретация от Дикобраза:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-2#post-5749146
