1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Он и в СПб от поддона. В НН думаю найти не легко. Есть огнестойкий у Кнауфа. Субъективно явно прочнее обыкновенного и присутствует армирование по середине. Более распространен, не многим дороже обычного и явно дешевле GEK13 от Гипрока. Так же, зацикливаться на них не стоит. Шаг стоек 400 ни кто не отменял. Смета увеличится не на много.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Tim1313, Спасибо :) Насчет шага я пока еще не думал, не так глубоко в теме, пока смотрю пироги всевозможные. а если использовать ОСП 9мм вместо гипсокартона? :)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И что дальше? Покрасить его? :aga:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А на него еще гипсокартон :)]..для жесткости, видимо. я просто только недавно отошел от идеи SIP-панелей и не понял до конца как каркас строится. вот скачал справочник платформы и фильмы Ларри поглядел :)
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    :super:
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я рассматриваю такой вариант у себя. только возьму наверное 6 мм осп, посмотрю по деньгам
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :ogo: А тебе то зачем?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Что-бы в 2 слоя гипсокартон не бить и потом, укосин на внутренних стенах нет, исключу возможность трещин в гипсе
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Извращенец. :)]
    В чем проблема?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @S4sha, Сань, приезжай, посмотришь эковату ВКМ, пока нет входной двери можешь в любое время:aga:
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. да! я тааакооой!
    2. проблема в стойках через 60
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Интересно все это. конструктор, только в размерах дома, кайф. Вот только в ценах ориентацию бы получить, они где-нибудь все есть в одном месте? Т. е. гипсокартон обычный, гипсокартон огнеустойчивый, ОСП 6-9-12-18 мм, Изоплат, фанера..какие там еще варианты? Кстати, а есть расчеты сколько по цене выходит обрешетка? А укосины? :flag:
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    есть еще вариант без плитной обшивки, только пленки. ты определись с конструктивом и характеристиками дома, потом считай бюджет, иначе чокнишься
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Битлджус, Хочу делать финский дом, мне у них нравятся, вот только сначала хочу оценить другие возможности и возможные минусы. Плюс надо строить так, чтобы одному, максимум вдвоем можно было основную часть строить. Мне нравится твой дом (дочитал сеня всю тему) и дом Дикобраза особенно :)
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну тогда какие сваи? финский дом это ушп, ригель по верху несущей стены, отсутствие сдвоенных стоек, изоплат на стены, толщина утепления не меньше 200 стены, пол и не меньше 300 потолок
