1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Прям даже интересно стало, а название не подскажите, уж не Изоспан ли?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Он не прав.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Это недопустимо. Пароизоляция ставится изнутри, снаружи - ветрозащита. Без проекта наверное строите, раз такие ошибки совершаете?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прорабу в ухо и подсрачник! :mad:
  5. Karuk
    Karuk
    Karuk
    Питер
    Нет не Изоспан. Ондулин.
  6. Karuk
    Karuk
    Karuk
    Питер
    Всем Спасибо все понял!
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Хрен редьки не слаще)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Зацените пирог стены каркаса (изнутри-наружу):
    ГКЛ 12,5 - Greenboard 10 мм - гориз. обрешетка 50 мм и в ней 50 мм утеплителя -пароизоляционная пленка (или крафт бумага?) - каркас 150 мм с утеплителем - изоплаат 25 мм - вент зазор 30 мм - имитация бруса 21 мм.
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    помоему 50 мм утеплителя в обрешётке между двумя пароизоляторами лишнее.
    Если хотите 200 то надо делать либо каркас из досок 200 мм, либо делать обрешётку снаружи.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Buldozerr, Видел, что так многие делают просто, эти 50 мм перекрывают каркас как мостик холода :)
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как вариант убрать пароизоляцию между каркасом и внутренней обрешёткой и перенести её к гипсокартон
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А зачем гринборд? Каркас в этом случае должен быть с правильными укосинами, ну думаю и сам знаешь.
    Теплорасчет делал?
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Вообще он без гринборда изначально, но уж очень мне он нравится :) и экологичный, и жесткости придает (как раз укосины я и не хочу ставить, т. к. изоплаата одного достаточно, судя по скандинавскому опыту, а тут еще гринборд)
    Расчет не делал, делал пирог, смотря на опыт на форуме других ребят. Но надо будет сделать. Пленку не хочется, хочется что-то покруче :)
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Уверен? Честно - изоплат в руках не держал, но я бы все таки поставил укосины, дело недолгое и недорогое.
