1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да нормально.
    Только
    1) непонятно назначение гринборда
    2) Лучше таки нормальную ПИ а не крафт бумагу, особенно если дом для пмж
    3) Зазор 30мм - как то не то ни се. какой то настандартный размер :) Сделайте как у меня - просто доска дюймовка распускается на бруски 25х50 и все. Этого вполне достаточно
    Если ставить гринборд как элемент жесткости, то лучше по стойкам, а не под ГКЛ
    А вообще - если у вас место не в чистом поле, то 25мм изоплаата для одноэтажника будет достаточно даже без укосин.
    Но если страшно, то сделайте укосины. На гринборд выкидывать деньги не вижу смысла.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо:hndshk:
    1) для тепла (по отзывам тех кто строил - очень тепло в домах из гринборда) ну и доп жесткость
    2) дом для ПМЖ, нормальная ПИ это вроде Изоспан B?
    3) где-то подсмотрел! т. е. зазор 25 мм нормально? ок
    Насчет гринборд по стойкам - идея! Место в городе, вокруг дома. Я тоже думаю, что изоплаата хватит, но пока тут все с этим не солидарны, т. к. примеров такого исполнения домов найти не можем.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вопрос по полам также возник, реально ли сделать в каркасе такой чистовой пол? Это обычные доски? Они гниют или скрипят? Или как-то их можно крепко сделать и защитить от влаги?
    Т. е. например ОСП 9ММ или изоплаат 25 мм потом каркас пола с утеплителем, потом ОСП 18 мм и сверху доска?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Гринборд к теплу не имеет отношения. Есть разные плиты гринборд - GB1 GB2 GB3 и еще. Все с разными характеристиками и разным назначением. К теплоизоляции более менее относится GB1 насколько я помню, но использовать его как элемент жесткости, я бы не стал.
    2) Пленка полиэтиленовая 200 микрон.
    3) Да нормально
    Насчет изоплаата. 90% тех кто пишет что недостаточно, в реальности с ним дела не имел. Разве что на уровне "щупал".
    У меня дом обшитый даже 12мм изоплаатом (одноэтажник) спокойно простоял зиму - ни снег на крыше, ни пару зимних ураганов - ничего не испортили.
    С 24 мм я бы даже мозг не мучал ненужными мыслями об усилении.
    Повторюсь если уж страшно - сделайте в дополнении к изоплату укосины. Это дешевле и не менее эффективно.
    Если же у вас много денег и вы не знаете куда их потратить - вопрос другой.
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @МаксимКазаков, Половая шпунтованая доска 40 мм монтируется прямо (через войлочные ленты для шумоизоляции) на лаги. ОСП 18 лишняя. Но между доской и утеплителем нужна плёнка (особенно на кухне).
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Porcupine, спасибо!
    1) На сайте гринборда пишут, что
    плиты Green Board® - ”зеленая” замена утеплителей (ват) на основе минеральных, стеклянных и базальтовых волокон.
    Они совсем не влияют на теплоизоляцию разве?
    2) Ок
    По изоплаату ок, успокоили :)
    Наоборот, лишних денег наоборот нет, но на утеплении и экологичности экономить не хочется.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если теплые полы ставить? Тогда нужно какое-то черновое покрытие, потом теплые полы, бетон и сверху доска под пленкой?
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Если так то да. Но в варианте с деревянным полом (доска половая), на мой взгляд, проходит только водяной тп. Для себя решил этот вопрос с помощью потолочных ик нагревателей. Плюс кроме пола все предметы в зоне действия ик нагревателя тёплые. Минус когда под нагревателем находишся голову греет, а это не всем нравиться.
  9. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Если теплый пол и бетон, на первом этаже, тогда УШП или пол по грунту (теплый) Имхо.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Veps sp, водяные, да, т. к. будет газ, у нас он дешевый (около 30 тысяч подключение). ИК-нагревателей боюсь что-то.
    @Свояк, УШП отказал, ставлю на винтовые.
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Кстати УШП при всей кажущейся замороченности сделать не так и сложно.
    Для не большого дома без проблем самому.
    У меня 6х9 и 2.2х3 (пристрой), делал чуть больше месяца (трамбовал долго) но сделал в одного.
    Только заливал с двумя узбекскими товарищами:)]
    Эппс дорогой зараза (думаю основной минус).
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Свояк, по ценам мне объяснили, по сути не намного дороже свай получается под легкий дом, но у меня уклон и нет столько времени, чтобы одному и дом строить и УШП делать (поэтому фундамент будет винтовой и быстрый, а за 3-4 месяца без дождей и влаги попробую собрать коробку и коммуникации!
  13. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Сам газ то дешёвый но вот что вокруг него, какие то не реальные расценки.
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    У меня тоже уклон 70см,но я решил участок разделить (сделать двухуровневым с дренажем).
    Это лето дождливое было, многие жаловались что платформу из ОСП заливает.
    У меня тоже заливало, только бетон он и есть бетон, вода ему не помеха.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вхожу в 10%.;) Да, жестко. + фасад + окна (да да, они дают жесткости:aga:) +каждый гвоздик + ищо чего ни ть = монолит.
    Камрад, но это не правило. Это размышления и опора на личный опыт. И пока не найду (не найдем) подтверждения об достаточности МДВП для жесткости, в уме буду говорить - достаточно, но в слух - нельзя. :cool::)
