1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тим, а как же
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Во дает, шкаф с домом сравнил. ;):)]Что я тебе могу сказать, оргалит - не МДВП, а просто ДВП. :)]
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Может пропустил и где то уже было. При обшивке изоплатом листы тоже горизонтально прибивают?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, ну масштабы-то примерно одни :) Учитывая, что оргалит очень тонкий (в 20 - 25 раз тоньше изоплата/штейки), а шкаф всего раз в 5 меньше стороны дома (если прикинуть ширину и высоту) :)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Обычно вертикально.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты где видел оргалит в 1мм?
    Не. Завязывай. Твои толчки шкафа не равно ветровым нагрузкам. :aga:
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Не спорю, а для понимания, почему?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А есть у кого-нибудь опыт установки воздушного отопления в каркас? Стоит оно того? А то прельстиво без воды по всему дому отапливаться :)
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Тогда уж электроконвекторы. Ни воды, ни трубы, ни котла
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На этот вопрос, я думаю только Roracotta может полноценно ответить.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Камрад, не имея доказательств, давай пойдем от обратного
    Вопрос 1
    Тебе известны факты массового применения скандинавами относительно "нежестких" материалов типа МДВП или ГКЛ в качестве плитной обшивки?
    Вопрос 2
    Тебе известны факты массового применения специальных дополнительных элементов жесткости - таких как укосины, дополнительная сплошная зашивка жесткими плитами и т. п. в подобных случаях?
    Ведь этот вопрос поднимался еще в первых сообщения "скандинавской темы". И за все время -были упомянуты только эпизодические случаи применения доп элементов. Но никак не массовый характер.
    Наоборот, пришли к выводу, что что нужно рассматривать все в комплексе.
    Например (цифры с потолка) - МДВ дает 40% жесткости. Верхний ригель - еще 10%, наружная обшивка фасадной доской - крепленая в пласть, по 2 гвоздя на стойку - еще 30%. Внутренняя обшивка ГКЛ - еще 20%
    И вот наши 100% жесткого строения.
    Конечно можно еще в типично русском стиле воткнуть туда ОСП или Фанеру или укосины или еще что. А может и все вместе. И получить 300%-1000% жесткости. Но зачем?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На текущий момент - если нет лишних денег, не стоит.
  13. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Кашу маслом не испортишь =) Мы недавно на своем участке ставили небольшое сооружение, решили сделать все - и укосины, и горизонтальные перегородки между стойками, и перфорированными уголками все сшили. Я еще хотел клей 88 попробовать :aga: Просто мне о нем так много и восторженно рассказывали, вот и был интерес:)] Но в итоге здравый смысл возобладал - клей остался не открытым:victory:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу потому у нас все время калашников и получается :)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ясен красен известны. Не замечая слова "массового".:aga:Я у них кроме МДВП и ветрозащитного ГКЛ и не видел другого. Да же мою реализацию с ветрозащитной тряпкой ни разу не созерцал воочию. Только на картинках. А сей час забыл уже когда видел и ГКЛ. И, кстати, его не считаем как "не жесткий". При его применении укосины финны не ставят.
    Не замечая слова "массового";)По существу вопроса отвечаю следующее:
    Изоплат - укосины
    ГКЛ - нет их
    Э, нет. Элемент становится "доп", только тогда когда он "доп"- олняет какую либо функцию. А когда это что либо не понятно несет ли данную функцию или нет, то элемент не может называться "доп", а называется он - обязательный в применении.
    Вывод: Повторюсь. Отсутствие укосин при МДВП не видел. Если есть доказательства этого, я готов их впитать.
    Всеми конечностями "за". Сам люблю необходимо достаточные меры. Но основываясь на твоем опыте и, да же на моем (я не отрицаю твою позицию, ибо вхожу в те 10%;)) мы не можем выработать правило в строительстве. Не правильно это, частное превращать в общее. :um:
