1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой гринборд? :faq: Мы про МДВП:um:
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А это мысль вслух. Уж больно много его обсуждают на последних страницах. А че их обсуждать эти опилки прессованные
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да об этом мы с ним уже говорили :) Просто интересно мнение о нем в разрезе нашего холиварчика про укосины :) Ну и про вдвое меньшие размеры плиточек.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Энеее..Это волокна прессованные.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Короче всё разговоры приходят к этому пирогу+50мм обрешётка с внутренней стороны.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все смешалось, люди... кони...
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Гринборд я хотел поставить, как доп. защита негорючая после внутреннего слоя ГКЛ, поэтому обсуждали.
    Изоплаат обсуждаем в контексте избавления от укосин.
    Штейко обсуждаем как аналог изоплаата, но более крепкий?
    Пирог с 50мм внутри - удобный, я тоже за него.
  8. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, кроме плит OSB - какой еще есть вариант усиления каркаса плитным (более экологичным материалом).
    Писал уже выше, ребенок и жена аллергики. Хотелосьбы по максимуму (на сколько это возможно) сделать экологический пирог каркасника.
    Есть только проблема, что участок ОЧЕНЬ продуваемый и укосин боюсь будет не достаточно.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Изоплаат, Гринборд может быть? Последние несколько страниц обсуждали :)
  10. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Мдэ. Извините, но обсасывалось это 100500 раз. У вас мебель в доме будет только из массива? Причем обработана исключительно натуральными маслами и склеена на рыбный клей? Вы в курсе, что один "китайский" стол или диван фонит больше, чем весь дом?
    Если ОСБ снаружи, то вообще не понятно, о каких рисках речь. Если внутри, его все равно нужно закрывать пленкой/ПИ. Если сверху еще и ГКЛ пойдет, вообще о внутренностях пирога можно забыть.
    Ну и для совсем мнительных есть плиты с нулевым уровнем эмиссии формальдегидов (пример). :hello:
    зы: алергия то у них на что? если на мелкую пыль/пыльцу, то 100 раз подумайте перед постройкой частного дома.
    Для Московского региона? Не заморачивайтесь, хватит на 156% :)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    На память - tuuli levyt или tuuly levy. Типа, "ветер плита".
    Интригант...:)]Имя давай.
    Хех. Этим финны занимаются, но не все. ;)Я вообще пересматриваю все эти погони за "100Вт" теплопотерь. Стоит ли оно того...
    Да да да. :aga:
    Штейко Универсал чуть плотнее (инфа от производителя). Но и толщина на 1 мм. меньше.
    Влияние на прочность каркаса в контексте последней тематики, думаю, идентична Изоплату. :)
    Влияет только в лучшую сторону. Отходы стремятся к "0" в прямом смысле. Только остатки. За счет шипа-паза нет щелей, зазоров, укладываешь как ламинат. Вообще, как говорил и не раз Поркупин, Штейко качественно лучший продукт по сравнению с Изоплатом. Выбор на него пал именно из Форумного упоминания и желания попробовать альтернативу Изоплату.
    Фоты:
    _MG_5581.JPG _MG_5582.JPG _MG_5583.JPG _MG_5584.JPG _MG_5585.JPG IMG_5732.JPG IMG_5750.JPG IMG_5755.JPG
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я вообще не то имел в виду, это я всё знаю. Но раз
    то вопрос снимается :)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Tim1313, Эх, красиво :) Интересно, сколько за доставку Штейко до меня возьмут)
    А подскажите чем перекрывать 6-ти метровый пролет лучше все-таки? (холодный чердак сверху, мансарды нет) Двутавром? Или доской 50*300? Снизу-то будут лаги по 3 метра, как у Ларри на видео, а вот сверху :)
    Или вообще перекрыть поперек LVL-брусом и к нему доски по 3 метра прикрепить? (где-то видел такое решение). Планировка вот (гостиная-кухня фактически 6*6 снизу):
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Фермами. :)
    Пролет не страшный, есть и классические решения:
    Но тогда при шаге 600, доска плохо тянет да же для потолка (не картнке выше она для потолка не используется):
    Напрашиваются доски между стропилами:
    Либо ЛВЛ в качестве нижнего пояса.
    Либо см. п1 - фермы:)]. Шаг 850. Парок 870х920 и щастье. ;)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Поскольку я по жизни ленив - тоже подожду имени :)
    Если укосина из дюймовки, то конечно можно и забить. А вот если из 50ки, то некузяво так оставлять
    Это как посмотреть. За счет шип паз, горизонтального монтажа в шахматном порядке, мне кажется что штейко даст жесткость в чем то получше чем вертикально установленные листы изоплата.
    Вот установленный горизонтально шахматкой лист изоплата переплюнул бы штейко, за счет бОльшей площади. Но встанет вопрос со щелями на горизонтальных стыках.
    Кстати... пользуясь случаем, некоторая кулуарная инфа :|:
    Есть отличная от 0 вероятность, что в течении года в питере появится крупный дистрибьютор штейко.
    Но радоваться тут рано, так как при развитии сети продаж и популяризации товара, цена скорее всего ощутимо вырастет.
