1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Jjaysss, а поближе нигде ссылку не могли дать? :)]
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  2. AndreyKit
    AndreyKit
    AndreyKit
    Башкирия
    Привет. Изучаю тему по ЛСТК и в связи с этим у меня назрел вопрос: как бороться с коррозией в торцах профиля, ведь его после обрезки на станке никто не оцинковывает, и в местах соединения?
  3. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Никак. Нет такой необходимости. Цинк сам затягивает места рубки металла. Я даже режу болгаркой с кругом 1 мм - нет серьёзных проблем. Сначала купил краску для холодного цинкования - отказался от подобной процедуры.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Juae, позвольте поинтересоваться. А металлочерепицу вы тоже болгаркой режете?
  5. Mosquito
    Mosquito
    Mosquito
    Истра
    Добрый день!
    уважаемые форумчане у меня вот какой вопрос:
    если я правильно понимаю конструкцию каркасного дома то доска в пироге дома (примерно 150мм) является "мостом холода"? ведь все кругом говорят, что даже клееного бруса 200мм недостаточно? помогите разобраться пожалуйста!
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Дерева в стене немного. Толщина стойки 40-50 мм, шаг 40-60 см. Остальное заполнение - эффективный утеплитель (пенопласт, минвата и др.). И дерево это не железо или бетон.
    Для дополнительного утепления есть перекрёстная обрешетка внутри или снаружи с заполнением минватой или пенопласт снаружи на OSB
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Roracotta, у меня наклевывается такая же ситуация - дом сезонного проживания. Летом помстоянно, зимой наезды 1 раз в месяц. В приведенном Вами примере пирога для такого дома (с такими же условиями экплуатации) отсутствует пароизоляция, это просто ошибка или что- то иное? Второе: вентзазаор изнутри помещения? Нельзя ли поподробнее раписать его необходимость, т. е. какие функции он выполняет? Вразумительного обоснования на форме не нашел, может, конечно, плохо искал... но читал, что он не просто нужен, а обязателен. Третье: почему изнутри деревянная обшивка типа вагонки? Чем это обусловлено? Заранее спасибо.
  8. Mosquito
    Mosquito
    Mosquito
    Истра
    спасибо за ответ! но на всех разрезах стен я видел, что доска ставится "ребром" и она проходит от внешнего ОСБ до внутренней обшивки. пускай это 200мм. но для нашего климата это вроде как мало(
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Доброго дня, коллеги.
    Кто подскажет, мозможно ли смещение перегородки на втором этаже, как показано на схеме.
    Если да, то при каких условиях?
    Перекрытие МЭ - предполагается 50*200 (можно заменить на двутавровую балку при необходимости).
    Дело в том, что первый этаж уже есть и он кирпичный, перегородку не передвинуть уже, а на втором этаже хотелось бы по центру ее поставить. Схема дома.jpg Надстройка каркасная. Схема крыши примерно такая.
  10. andrew24
    andrew24
    andrew24
    Санкт-петербург
    Дело в том что доска занимает небольшой процент площади стен, впрочем и эти проценты можно минимизировать, поищите "Стойки Ларсена" и "перекрестная обрешетка"
  11. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ещё не резал, это мой первый дом. А какие варианты? Ножницами 1,5 мм сталь резать? Вы пробовали?
    Металлочерепицу не планирую ставить, будет профнастил, заказывать буду в размер.
    Кстати, моя стройка
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    весьма интересно! А можно узнать почему вы выбрали металлокаркас? Просто ваши доводы?
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Уважаемые форумчане!
    Кто знает, как избавиться от врубок, шипов и пазов в каркасной постройке, напишите на vasjakin@yandex.ru.
    У меня есть свои идеи, но они из области металлоконструкций и машиностроения, не знаю, годятся ли для каркасников?
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Поясните что Вы имеете ввиду?
