1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Паханычъ, Пока на бумаге. Вечером перерисую в Архикаде и прикреплю тут тогда:|:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Каменный век:aga:
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Максим. Не замарачивайся. Все отходы уйдут в дело, при разумном подходе.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Есть! 2 этажа по 6*8! Размеры не совсем верные в Архикаде, нужно добавить толщину стен по 235 мм, т. е. пролет в гостиной 6 метров, вот думаю все как перекрывать) Читаю книгу про Стропильные системы.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да? Хм, ок! надо подумать!
    Когда рисуешь в сотый раз, легче на бумаге, а в Архикаде утомительно) Хотя и там уже десяток нарисован
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Выход с лестницы на второй этаж не маловат?
    Наверно лучше не в FAQе, а другую тему.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А где FAQ? :ogo:
  9. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    У меня 6х9.
    Какую то экономию от этих размеров специально я не считал.
    При распиловке досок -да немного меньше отходов.
    Все таки думаю это зависит не от размеров а от хорошего проектирования.
  10. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Кстати у меня в проекте тоже 6х8 изначально были размеры.
    Размеры изменил не из за пиломатериалов.
    Просто везде немного см не хватало:)]
    Добавил метр-все ОК.
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Вы же одноэтажный вроде раньше хотели? :)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    На первом пока не поместилась) Думаю, можно ли так или лучше вообще поставить в кухне в шкаф котел и не париться.
    Надо посмотреть вашу планировку!) Может чего подсмотрю интересного)
    Да вот, семья хочет 2 этажа..места экономят на участке и это им кажется более уютным) Я не против. Кстати, по вашему опыту, что лучше для постройки такого дома - леса, лестницы или вышки? В каком количестве?
    @S4sha, Я подумал, а ведь точно - отпиливаем 2 метра от 6 метровой доски, остается 4. Если рассчитать заранее, куда она пойдет, то можно избавиться от отходов! Эврика :)
  13. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Когда я метр прибавил у меня еще хоз. помещение на первом получилось.
    Но кухня совмещенная с гостиной.
    А планировка зависит ещё от участка. От сторон света.
    Где должен быть вход.
    С какой стороны коммуникации.
    Наконец от соседей.(От расположения их строений)
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Что лучше ?
    В процессе стройки приходиться использовать все выше перечисленные вами прибамбасы, Только каждый на своем этапе, тем более если дом два этажа.
    Покупал только лестницу (трансформер и стремянку)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня тоже совмещенная. По сторонам света разведена, вход через террасу с Юга. К соседям тоже уже разведена
