1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Не уж то в ваших краях исключительно 6 метров пилят? таки есть же размеры и меньшие... вот вам и отходов меньше...
  2. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Так то у меня тоже вход с юга (пристрой).
    Улица с востока.
    У вас на втором в юго-восточной комнате окно не хватает с восточной стороны Имхо.
    У меня по длине дома (9м) балка со столбом по центру, перекрытие делит как бы на две части.
    Перекрывал 6 м досками 50х200 (балка по центру).
    Пролет между внешней стеной и подпорной балкой около 2.8м
  3. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    В наших краях только 6м.
    Только естеств. влажности, то есть сырые.
    Пока фундамент делал в штабеле сушил.
    По корёженных много.
  4. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Дожили... страна мировых гостов на лесопродукцию живет без оной :))
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. прогон поперек лаг во всю длину? на обоих этажах или только на втором?
  6. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Второй.(полтора этажа)
    Первый у меня бетон (УШП)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хватит заниматься ерундой.
    1. Найди готовый проект. Согласуй с семьей. Рисуй его. Считай объемы. Считай финансы. Трать. Строй.
    2. Не парься по поводу рационализации отходов и прочей ереси. При минимальном включении мозговой деятельности, все обрезки уйдут в каркас (оконные проемы, фронтонные выносы. бриджинги...)
  8. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Tim1313 правильно советует.
    Лучше просчитанный проект.
    Когда сам проект делаешь, да еще без опыта, в процессе стройки много всяких подводных камушков вылазить начинает.
    Хотя все думал, просчитывал, как любят говорить на форуме "долгими морозными вечерами":)]
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Полностью согласен! Раньше парился по этому поводу, каждый обрезочек расписывал, куда пойдёт, тратя на это часы времени при проектировании. Потом понял, что это нафиг не надо и обрезкам можно найти применение прямо на стройплощадке по ходу.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    1. В том и дело, что пересмотрел их оч много, не нашел там то, что нужно нам. Самому уж надоело.
    2. Ок, понял, тогда не буду думать про ересь:hello:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не поверю. :no:Смотри у финов, там есть простые и скромные проекты.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Паханычъ, Класс, спасибо! Буду смотреть) Мне нравится проект норвежского домика у SDima, но тут смотрю их массы похожих!
    А они там их продают сразу? С расчетом по материалам и т. п?
  14. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Доброго времени суток!
    Каркасный домик/банька 6*6 один этаж, сваи. Утепление по кругу планирую 150.
    Все впитываю и впитываю информацию с форума, чтобы четко представлять саму технологию, потом нарисовать проект и в бой.
    Возникают все новые и новые вопросы, возможно некоторые покажутся глупыми, но всеже:
    1. Для усиления нижней обвязки рассматриваю как вариант 4 доски 200*50. Чтобы исключить (минимизировать) возможность прогиба.
    Расстояние в одном месте между сваями 3 метра.
    - В чем плюсы и минусы такой обвязки?
    - Или может как вариант 3 доски 150*50 и + еще одна сверху плашмя?
    - Могу ли я теоретически платформу сделать именно 200*50, а весь какркас по стандарту 200*50?
    2. Врезка половых лаг в нижнюю обвязку, какой наиболее оптимальный способ? Способ крепления?
    Спасибо!
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
