1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Увы ихнего языка не знаю
    Вариант №18 и Вариант №19 в чем их плюсы и минусы.
    Я больше склоняюсь к варианту №18.
  2. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    @schabono, у Старика решение конечно интересное, даже местами изящное, но это все же "изобретение нановелосипеда" (с) :) есть проверенные классические задокументированные схемы устройства каркасного перекрытия. ранее уже давали ссылку на картинку из 4 вариантов. при этом последние два наиболее простые и надежные (там где лаги опираются сверху на прогоны).
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Лучше 19. Надежней. Экономичней.
    И вообще, на данном форуме не раз озвучивалась мысль, что каркас должен быть спроектирован так, что если убрать из него все гвозди, он все равно бы не разваливался.
  5. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Товарисчи, друзья... у меня взрыв мозга.
    Разве я не могу сделать вариант с лагами (вертикальными) которые опираются на прогоны (горизонтальные).
    В таком случае максимальное расстояние между прогонами 2,5 м!
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так и делайте
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Отчего ж! Самое оно! :)
    Но сваи я бы поставил чуть по другому. более равномерно, метра через 2. 3 (а то и 4) доски 200х50 на ребро выдержат хорошую нагрузку. для одноэтажной бани - за глаза.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Можно попросить чуток подробнее... чуток уменьшили бы размер парной в пользу помывочной подвинув сваи?
    Возможность перенести сваи еще есть...
  10. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Vigorist
    Методов конечно много, задокументированных поменьше, но именно здесь и сейчас у человека большая проблема с обвязкой и соответственно полом 1 го этажа. Использование прогонов не самый удачный вариант ИМХО. т. к сами прогоны надо на что то опереть+лаги опереть на прогоны=лишняя высота ненужная. Я вот например (не знаю правда что за грунт на участке) врезал лаги как у Старика, и под них поставил такие же столбики как у Старика. Дёшево и сердито. Может пучить зимой конечно, но опять же у Старика всё ОК.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Там и без языка все из картинок понятно.
    Joist - это лаги
    Чем же вам классическая платформа не угодила? На рис. 11 Вместо лежня sill и фундамента подставьте вашу обвязку из досок и... вуаля
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Планировку бы не менял, все и так вполне гуд. Просто сваи ставил бы равномерно через 2 метра. У вас ведь внутренние стены не несущие, зачем под них специально сваи городить?
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да ладно, какие проблемы то? 6х6, не бог весть какие строение, 16 свай, на них укладывается 6 составных балок 3х200х50. далее сверху колотится обычная платформа и т. д. да, на 20см выше от земли будет, но иногда это даже преимущество, если грунт дюже влажный. я так думаю: :hello:
  14. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Vigorist
    Да мне то это вообще параллельно лишь бы
    Next1979 одобрил:hello:
    Закопать надо 4 ре столбика в большой комнате, и по одному в мойке и парилке стоимость работы рублей 300 (с материалами) и головняк решён.
    Next1979 сваи уже в земле?
  15. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Уважаемые!
    schabono
    DimZZZ
    Vigorist
    Puzan3011
    Я всеже еще немного Вас помучаю, прошу прощения...
    1. Получается логично сделать так как в приложении? Перенести сваи внутри и тем самым пролет будет равномерным 2 25 см. Это много для лаг?
    2. Есть ли смысл равномерно ставить сваи по периметру дома (№1,2,3,4) через каждые 1,5 метра или оставить все как есть под углами внутренних перегородок?
    Сваи закуплены, установка в субботу.
    СПасибо!
