1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Этот пролет и лаги 50*150 с шагом 600 с хорошим запасом перекроют.
    ИМХО, №№ 1,2,4 оставить на месте,
    №3 ,если на нее не опирается несущая стена, можно сместить влево. расположив под №1.
  2. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    1) 2.25 см для лаг 150х50 на ребро нормально. Частота врезки лаг зависит от толщины половой доски (для 40 ки через 50-70 см пойдет для бани)
    2) если сваи ещё не в земле то не советую торопиться их закрутить. Семь раз отмерь -один отрежь. Вы должны реально представить себе как это всё будет выглядеть в законченном виде и порядок Ваших действий одно за другим, этапы так сказать работы .
  3. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Next1979
    Бесполезно давить на человека в этом деле, ЗНАНИЕ-штука тонкая, приходит к человеку медленно и трудно, и у каждого своя скорость. Мы, люди, все одинаковые в этом плане и это нормально. Очевидное для одного может быть совсем непонятно другому, ну что ж. Главное не это, а то что Вам придётся нехило постараться и много раз переделать Себя чтобы в будущем смотреть с гордостью и удовольствием на плоды своего труда, иначе зачем вся эта суета? ;)
  4. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Буду постигать азы каркасного строения дальше, есть время до конца зимы...
    Фундамент в любом случае ставить в субботу. Увы перенести сроки не возможно.
    Спасибо всем за участие!
    Единственный вопрос, который теперь у меня повился.
    А несущие стены, это стены по периметру каркасника включая перегородку между тамбуром и комнатой или только по самому периметру? :faq: От этого я так понимаю зависит расположение сваи №3?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На
    опирается кровля. они в свою очередь передают нагрузку на фундамент
  6. Next1979
    Next1979
    Next1979
    уффф, до кровли я еще не дошел.
    Есть представление в голове что будет (в приложении)
    В данном случае как...? Где надо ставить сваю №3?
    Мозг совсем закипел...
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, все же оставить где стоит
  8. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    По осям 2.0 метра
  9. missmari
    missmari
    missmari
    Бред
  10. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Нарисовал неточно обвязку где 3и4 свая. Моё мнение:
    1) ставите сваи по осям 2х2метра.
    2) по ним обвязка: 3доски на ребро 150х50
    3) в обвязку врезаете лаги 150х50 (как у Старика) с шагом примерно 45 см во все квадраты, с учётом того как в комнатах будут уложены доски пола (вдоль-поперёк)
    4) стелите пол (получается платформа)
    5) на платформе ставите стены (внутренние где хотите без разницы)
    6) делаете фермы как у Старика (опора только на наружные стены)
    7) ну а дальше сами :)]
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    И вправду голь на выдумки хитра.
    В смысле молодец парень:super:
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сколько свай купили?
  13. Next1979
    Next1979
    Next1979
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так с этого и надо было начинать! Как можно несущие стены проектировать, не зная какая будет кровля и на какие стены опираться? :faq: :faq:
    Так что давайте всё по-новой :)]
    Не совсем понял, чего вы с товарищами там двигали и для чего. И чем вам пролёт 3 метра не угодил?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Плохо понимаю Вашу привязку к углам.
    Исполните равномерное свайное поле. Перекройтесь фермами. Получите равномерную нагрузку, свободную планировку и нормальные пролеты лаг под доску 50*200 с шагом 400 мм.
