1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Огромное количество инфы по каркасам, крышам с картинками из северной Америки
    http://www.contractortalk.com/f14/random-framing-pics-thread-72482/
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какая?
  3. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Точное название не помню, но вес 135 кг с камнями
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А теперь посчитайте дрова, массу дымохода, самого перекрытия с утеплителем и финишным покрытием. Прибавте вес самого толстого истопника, который может оказаться у Вас в гостях рядом с печкой. Добавте коэффициент запаса. Не забудьте что. к истопнику может подойти кто-то со стопочкой и грибочком на вилочке.
    Как-то так.
    Не в обиду. Но как-то у Вас от балды получается. :|::hello:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Печка вроде проходит по нагрузкам. Дрова еще килограмм на 15 - 20 потянут. А сколько дымоход сэндвич весит?
    При распределенной нагрузке лаги 150х50 с шагом 630 выдерживают до 1294 кг. Сосредоточенная 647 кг. Вряд ли печь с дровами уместится по ширине на одну лагу, поэтому смело умножаем эти цифры на два.
    Если всё-таки хочется перебдеть, то в этом месте можно лаги сделать 200х50 (при использовании опор бруса).
  6. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Приостановил я все работы запланированные на завтра (монтаж свай).
    Решил докупить еще одну сваю, и сделать равномерное свайное поле с расположением свай через 2 метра.
    Под печку отдельный фундамент делать не буду, металическая печь не такая тяжелая.
    Как вариант просто сделаю усиление с помошью уменьшения расстояния между лагами в этом месте и дополнительными бриджингами.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Абсолютно правильное решение. И платформу соберете классическую практически без отходов ПМ. :super:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Теперь не забудьте стропилку распределить заранее, что-бы трубой в стропила не попасть.
  9. Latif
    Latif
    Latif
    Калининград
    Форумчане, кто уже построил и живет в доме СИП. Подскажите, кто как сделал потолок на мансарде. Столкнулся с проблемой. Установили натяжной потолок на втором этаже. В пространстве между потолком и крышей образовался конденсат и выливается из отверстие для люстры. Какие дадите советы и комментарии. Из чего надо было делать потолок или что я не предусмотрел. Крыша сделана так же из сип панелей
  10. Wales
    Wales
    Wales
    Подольск
    Народ, помогите советом. Купил дачу, с каркасным домом 84 года постройки. 2 комнаты в доме были обиты листами ДВП толщиной 20мм, на которые были приклеены обои. В доме последние 3 года никто не жил, поэтому в комнатах стоял запах старой бумаги. Решил я это все дело отодрать и оббить стену имитацией бруса, а заодно посмотрел есть ли в стене какой-то утеплитель. Оторвал доску, под которой был уголок утеплителя но что за утеплитель я так и не понял. Утеплитель листовой, с двух сторон обработан какой-то краской или раствором. Когда попытался отломать уголок данного утеплителя, он начал крошиться. Такое ощущение, что листы стекловаты, в 84-м году обработали краской, чтобы они держали форму и засунули в стену. Не знаю прав я или нет. Сейчас, когда я буду прибивать обрешетку, внутри комнаты на черновые доски стены, нужно ли стену оббить паровлагоизоляцией, для того, чтобы этот рассыпающийся утеплитель не попадал в комнату? В будущем планирую делать нормальное наружное утепление.
  11. Latif
    Latif
    Latif
    Калининград
    Народ, отзовитесь. У кого дом из сип. Кто как делал потолок
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    тему отдельню создайте, здесь сиповодов нет!
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен, СИП это не каркас как таковой.
  14. Latif
    Latif
    Latif
    Калининград
    Ребята, всем спасибо, проблема решена
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня
    Подскажите, чем проложить и утеплить лежень200*50 из лиственницы под каркасную стену установленную на УШП?
