1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А где Вы видели МЧ с такой толщиной стали? :)]
    И можно поподробнее про этот процесс? :faq:
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
  3. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Tim1313, ну Вы "Терминатора", что ли не смотрели? :)]
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Поясните что Вы имеете ввиду?
    Имеется ввиду сопряжения стоек и импостов с верхней и нижней обвязкой.
    Насколько мне известно, самые слабые места в сопряжении деревянных деталей - это шипы и пазы,
    да и делать их "удовольствие ниже среднего". А перфорированный крепеж - для дерева инородное тело.
    Да, вот еще - что если вместо деревянного использовать стеклопластикоый нагель (D=6,8,10,12)
    и сажать его на клей "Титан" для дерева? В Уфе "Стеклонит" делает такие стержни.
  5. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Прежде всего, он легче дерева, для меня это важно, строю приемущественно один. Не мало важно, что он не зависит от погоды, Хотелось бы в этом году под крышу поставить, как получится. Да и я по образованию механик, мне с железом приятней работать. Да и геометрия его почти идеальная, дом как по струнке получается.
    Вообще-то, речь шла о металлопрофиле, его я и режу.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый, а где в стандартной конструкции узлов каркасного дома вы обнаружили врезки, шип-паз и т. п. вещи?
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Тогда позвольте еще вопрос. какой профиль вы выбираете? То есть это спецпрофиль или вы какой то подбираете подходящий? А как отношение цены метал-дерево?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А деревокаркасу чего от воды будет?
    Вот с этого и стоило начинать;)
    Вообще то у Вас спрашивали про МЧ. :aga:
    Так что там с самозатягиванием цинкового слоя после его повреждения? :faq:
    Есть отдельные темы по ЛСТК. Воспользуйтесь поиском. Там все "за" и "против"!:)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Пароизоляция обязательна.
    2. Внутри помещения у нас никакого вентзазора не делают. Но если это дача для временных и спонтанных кратковременных заездов, то резкое прогревание холодного дома, будет провоцировать обильное выделение конденсата из воздуха. И вентзазор поможет предотвратить касание пароизоляции, на которой будет конденсат и финишевой обшивки.
    3. По той же причине, ГКЛ не желателен в помещении, где будет наблюдаться большой перепад температур и влажности. Шпаклеванные стыки могут трескаться.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас эта прегородка почти ничего не несет, кроме потолка. Вполне возможно ее смещение.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие такие "шипы и пазы" в каркаснике? И нафига там вообще металлический "крепежь" как кроме гвоздей? Вы о какой технологии строительства сейчас рассказываете?
  12. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я думаю, год без крыши ему на пользу не пойдёт
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А я думаю и сильно не повредит. И даже не поведет, если собрано все и концов не торчит по 2-3 метра.
    А даешь статью о самонаращивании количества цинкового покрытия во времени! :)] :pioner: Хм. Странно, почему я такого не слышал при покупке МЧ. Явное маркетинговое упущение продавцов. А как звучит: Новейшая разработка, наноцинковое покрытие, царапины при монтаже не страшны, они сами затягиваются! :)]
    С этим фактом не поспоришь!
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Roracotta, спасибо за быстрый и точный ответ. Прошу, если можно, сделать несколько уточнений для дома сезонного проживания. 1) Если дом прогревается ударными темпами от минусовой температура до плюсовой, то получается конденсат на пароизоляции. Это так. Но конденсат будет выпадать не только на наружных стенах, но и на внетренних перегородках, они ведь тоже охлаждены до минусовых температур, следовательно, пароизоляцию и вентзазор нужно делать не только на внешних стенах, но и на впутренних перегородках? 2) Для обеспечения нормальной вентиляции этот вентзазор должен быть открыт как снизу, так и сверху? Подскажите, где можно посмотреть узлы примыканя к полу и потолку для такого вентзазора? 3) допустимо ли с точки зркния Великого Кода :) расположить в этом вентзазоре электрическую и трубную разводки? 4) Мне кажется, что, отказавшись от ГКЛ по указанной вами причине, можно применить в качестве внутренней отделки вместо вагонки (уж больно не люблю ее внутри помещений) панели МДФ или пластиковые панели?
    С уважением, скормный почитатель вашего таланта, Lanikin
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Конденсат никогда не появится при нагреве, при остывании - это пожалуйста. для предотвращения - вентиляция
