1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Верно сформулированный вопрос содержит большую часть ответа. :aga:
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Уточняю...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рулонная гидроизоляция типа Унифлекс ХПП или вспененный полиэтилен 5-8мм. Второй вариант предапочтительнее, т. к. является и утеплителем, и гидроизоляцией, и нивелирует не ровности основания.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Круто. Там функция гидроизоляции и не нужна. ;)
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как поступать с заполнением стены утеплителем?
    Откуда укладывать утеплитель из новой комнаты? или разобрать старую стнеку, в новой комнате сделать гипсокартон и из старой закладывать утеплитель?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Buldozerr, откуда удобнее. Мне бы было лень просто так разбирать старую стену.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я буду разбирать старую стену так как она является внутренней, и в нишах между старыми стойками будут шкафы кухни и пр.
    Вопрос что там использовать полиэтилен или мембрану?
  8. апнрролот
    апнрролот
    апнрролот
    Добрый день! Помогите советом. Утепляю ломанную мансарду базальтовой ватой. С одной стороны уже утеплил по стропилам изнутри. Там по стропилам идет обрешетка с шагом 10-15см.я вату закрепил в 2слоя в распор к обрешетке, по обрешетке тайвек, бруски в двух направлениях и асбестоцементные листы. Вроде минвата должна дышать в зазоры между обрешеткой. А вот с другой стороны проблема,- обрешетка сплошная, также и по 2м торцам дома обрешетка тоже слошная и зашита вагонкой. Есть идея, может попробовать элекропилой выпилить в этой стороне мансарды (где еще не утеплял) часть обрешетки и сделать из сплошной разреженную. Скажем 2 отрезать, одну оставить. Хотя сложно порву весь тайвек. Очень не хочется снимать все снаружи, сделано не плохо, да все к тому идет? Спасибо за ответ.
  9. missmari
    missmari
    missmari
    Вы пирог утепления мансарды еще раз проверьте, мне кажется вы путаете понятия об решетка и контробрешетка.
  10. апнрролот
    апнрролот
    апнрролот
    • Пирог крыши мансарды у меня такой: доска вагонка по бруску который набит на стропила, пароизоляция - изобонд В, стропила 200мм и между ними утеплитель базальтовая вата роквул 2слоя по 100мм, обрешетка по стропилам доска 25мм с зазором 10-15см,по обрешетке тайвек- дифузионная мембрана, по ней брусок вертикально 50х50мм для вентзазора, дальше бруски поперек этих брусков, тоже 50х50мм с шагом по моему см. 50 и на них асбестоцементный лист. Вагонку изнутри еще не прибивал, но это в проекте пока.
  11. missmari
    missmari
    missmari
    Ничччееее не поняла, зачем столько всего. Вроде все так, но что-то лишнее. У нас так: Стропила, сверху на них тайвек, затем брусок по стропилам для вентзазора, желательно 50мм, затем контробрешетка из дюймовки, затем сплошной настил, что у вас там? А пароизоляция идет изнутри, чтобы защитить ваш утеплитель от пара, что внутри помещения, ну и внутренняя отделка, в вашем случае видимо вагонка.
  12. апнрролот
    апнрролот
    апнрролот
    Спасибо за ответ. В том то и дело, что лишняя у меня обрешетка- доски 25мм толщиной, 15см шириной и длиной больше 6.0м которые прибиты к стропилам горизонтально, вот теперь и ломаю голову как их убрать или еще как то, под типовой узел мой "пирог" не подходит. Есть три варианта, а может и больше.
    Первый, самый трудоемкий - но самый хороший - разобрать крышу, сделать нужную конструкцию и поменять асбестоцементные листы хотя бы на металлические за одно уж. Второй - попробовать выпилить часть обрешетки хотя бы через одну, тем самым сделать зазоры между обрешеткой, чтобы утеплитель дышал. Третий вариант - между обрешеткой и утеплителем сделать зазор 5см и прогнать его снизу до верха утеплителя я имею ввиду этот канал, а по фронтонам сделать долнительные продухи - решетки в месте этого канала- продуха. Вот я и спрашиваю может кто сталкивался с такой проблемой?- с лишним констуктивным элементом в " пироге".
  13. missmari
    missmari
    missmari
    Попробуйте в профильной теме по крышам задать свой вопрос, удачи.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите что будет с OSB плитой LP 12мм за зиму и весну, устанавливал шершавой стороной на улицу? Может чем оббить, например, полиэтиленом от упаковок от утеплителя на степлер?
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Да ничего с ней не будет страшного.
