1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. SemTool
    SemTool
    SemTool
    Ростов
    (Если смотреть таблицы от Roracott'ы, то такой пролет перекроется указанной доской с шагом 400.
    Используемый многими форумчанами калькулятор дает немного другие результаты: - шаг 300)
    Да согласный просто меня смущает ...) то что доски с сучками ... как же без них и учитывают ли это в их и наши расчеты ... может есть какие-то требования к размерам количеству сучков для использования доски в перекрытиях ...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Конечно, никто не спори. Если готовые проекты устраивают. По тем же проектам с каркасинфо вполне можно строится
  3. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Alexey1982
    Проект конечно будет. Сейчас веду переговоры с проектировщиком. Хотя связан с деревом и производством, но как доходит до проекта дома, то всё-ступор.:faq:Шкафы,кухни могу, а вот с домом ни как.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    возьмите готовые чертежи
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чооорт... Я думал у меня крыша с изьянами...
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Я в шоке! :ogo: Там рядом ходить опасно! Офигеть.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, почему шейко пофег на стойки?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Патамучто шип-паз стыкуется где угодно. :)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Аааа, точняк. Т. е. шип-паз и не постойке норм? А я хотел под него 625 см стойки ставить, вот блин:)]
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Tim1313, А его снизу или на верхнем перекрытии тоже имеет смысл ставить или только на стены? :faq:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Когда полы по лагам при столбиках, то есть смысл в качестве подшивки под утеплитель. Легко уходит вода если что и та же паропроницаемость на высоте.
    Если фунд - лента, то можно и просто дюймовки накидать с шагом типа 20-30 см. и норм.
    Зачем?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Tim1313, фунд. буронабивные планирую. Ну да, логично, ОСП или фанера воду не пустит особенно. А что обычно туда ставят? Ветрозащитную мембрану?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Аа, ну с УШП там ничего не надо, дошло :)) А вот со столбиками вариации
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ветрозащитную мембрану, МДВП, сетку с ячейкой 5х5 мм, ничего - выбирайте на свой вкус и кошелёк :) Можете скомбинировать :)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan! la, ООо, спасибо! ВОт думаю. Штейко кусается) Мембрана подешевле, а что за сетка? А кто-нибудь проводил испытания, сильно ли помогает МДВП снизу? А еще по сути через сетку какие-нибудь птички смогут мин вату кушать.
