1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как раз начал платформу собирать. У меня в планах изоплаат 12 мм. по обрешетке. Под него сетку.
    Утепление 300 мм.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, 300? Ничего себе :) Так что за сетка такая?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Был тут на днях у Глебоматери, у нее вообще пол не утеплен! Но стоит Печь. И пол очень теплый да и дома тепло. Так что теперь больше 200 мм класть утеплителя точно не буду:aga:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А для не просвещённых? :)
    Да обычная металлическя сетка, где найдёте :) В строительных магазах ессно.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С почином! :super:
    Кстати, кто-то обещал контакты по UPM скинуть ;)
    Как погодка для стройки? :aga: Прочувствовал уже все прелести зимне-питерского строительства? :aga:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    О и мне контакты по UPM :ogo:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @МаксимКазаков, аа, ясно :) Так у неё цоколь НЕвентилируемый. Поэтому и тепло. От земли ещё много тепла идёт. Вернее, вентилируемый, но без продухов :)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Так привезут уж) Если качество правда хорошее :) Мне правда всего кубов 10 надо будет
  11. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    А в справочник не судьба заглянуть?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan! la, Да, все равно удивительно! И никакой плесени и тп.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А её и не будет. Как и сырости. Подробнее об этом здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Всё разжевано и расписано с выкладками на исследования и т. д.
    Но чтобы сделать всё правильно, нужно очень постараться соблюсти технологию + доп. затраты.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ух ты..получается по сути лучше наоборот утеплить цоколь хорошенько и гидроизолировать и не делать продухов?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что лучше - это религиозный вопрос ;)
    Т. к. есть работающие варианты с нормальным кол-вом и сечением продухов, а есть без продухов. И тот и тот работает (при соблюдении технологии) и имеет право на существование.
