1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не пароизоляцию, а гидроизоляцию.
    Ничего по этому поводу вам не помогу. У нас никто и никогда не делает вентзазоры. Информации об этом у меня просто нету.
    Думаю, что допустимо.
    Не могу знать. У нас это не применяют. :|:
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Можно, но МДФ боится влаги, если ее будет в достатке, то печально будет, а так вот
    Про вентиляцию вам уже писали. Это второй этаж в бане. Вентиляция форточная + принудительная на первом этаже. Даже конденсат на окнах отсутствует.
  3. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Уважаемый Roracotta, подскажите, пожалуйста.
    Все знают, что ширина плиты утеплителя из минеральной ваты должна быть немного больше, чем расстояние между стойками каркаса. А вот про высоту (длину) плиты нигде не сказано. Должна ли суммарная высота плит утеплителя, укладываемых между стойками каркаса, быть немного больше, чем высота стойки?
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Утеплитель ставьте в распор и вверху и внизу и между стоек-значит на 1см или лучше 2см немного больше должен быть утеплитель проема!
    Облегчаю работу Владимиру-Roracotta,:hndshk:
  5. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Вопрос к знатокам :)
    Подскажите пожалуйста, а трех этажные каркасные дома кто-нибудь строил или может курировал стройку?
    То что такие (3х-4х и выше) существуют, видел из массы роликов, включая их испытания...
    Только вот в этих роликах не совсем ясна технология их возведения, каждый этаж на платформе предыдущего?
    Многие собирают стену на платформе перекрытия с 5-6 метровыми стойками сразу со вторым этажем или мансардой. А многие на платформе предыдущего этажа (не важно мансарда или полноценный этаж).
    Вообще есть смысл в стройке 3х этажного дома по каркасной технологии?
    Будет ли конструкция надежной и устойчивой?
    Дом - квадратный в основании 9,5х9,5 в 2 полноценных + 1 мансардный этаж...
    Буду весьма признателен за конструктивный ответ:hello:, думаю такой вопрос многих интересует:)
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Можете ответь почему конструкция должна быть не надёжной и не устойчивой?
  7. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Вопросом на вопрос...;)
    Хммм...Ну например больше всего смущает парусность, способность сопротивляться ветровым нагрузкам, и другим изгибающим нагрузкам, ввиду в принципе неоднородности конструкции как таковой...
    Например как на видео по тем же тестам, когда дом раскачивают на платформе. Дом то цел после этого, но будет ли он дальше домом? В каком состоянии узлы, и что с утеплителем в стенах.(ведь в роликах испытание конструкции без утеплителя).
    Сам сейчас живу в каркасном, одноэтажном домике.
    Все в принципе устраивает, за исключением некоторых моментов, перечислять не буду, да и тема не та...
    Не собираюсь критиковать технологию, прошу лишь конструктивных диалогов а не вопросов на вопрос и т. п. препираний...
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    При правильном выполнении всех норм по строительству каркасного дома (пусть и 3х этажного) и плитной зашивки разницы с 1 этажным не почувствуете.
  9. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Плитной зашивкой, Вы имеете ввиду ОСП?
    Немного истории...
    2 года назат, весной (ну или почти 2 :)) Вдохновленный технологией каркаса, отчетами многих ГУРУ :hello: ,SDIMa например :super:, и остатками средств после покупки участка,- я построил небольшой каркасный домик, который после постройки большого домика, будет реконструирован в баньку... Строил по всем технологиям, с распорками (укосинами) против ветровых нагрузок и зашивкой ОСП, но только внутри. Ввиду долгих выяснений каким же должен быть правильный пирог стены с учетом дурацкой паропроницаемости, было решено не набивать ОСП снаружи, потому как она слабо паропроницаема. А правило гласит что паропроницаемость должна расти изнутри наружу...
    Честно скажу Вам, домик раскачивается, это чувствуется (и очень хорошо) когда стиралка работает, а именно набирает обороты во время отжима. Я писал об этой проблеме в соседней ветке, многие согласились с проблемой, ввиду присутствия оной у них самих...
    Также, достаточно хлопнуть сгоряча входной дверью, либо ветер поможет закрыть ее...
    Сейчас осознавая плюсы каркасника-дешевизна и большая скорость постройки, думаю строить также и большой домик...
    Но все же очень смущают выше описанные проблемы...:faq:
  10. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Не вылезул ли все эти козявки с трех кратной силой на высокой конструкции дома...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хм... Попались! ;)
    Может чего упустили поважнее, в момент когда обеспечивали натяг в соединении укосина-стойка?;):)]Простите, не мог сдержаться. :|:
    Думаю, качественней вариант будет если Вы создадите отдельную ветку. Просто, есть итоговый результат, а информации для анализа нет, кроме Ваших слов о соблюдении всех технологий, о которых Вы в той самой теме немного насмешливо говорили. Я про укосины-ОСП и пр!
    Не вылезут. Если построить дом по одной известной и проверенной технологии.
    Давайте больше инфы. Думается собака то где то и зарылась, если у Вас дом расшатывается от стиралки.
  12. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    :hello: Да особо и не скрывался :)
    В той ветке, как и в этой пишу одно и то же, только там советовал как не делать исходя из собственного опыта... А тут спрашиваю чего делать чтоб не повторилось подобного... Насмешливого ничего не вижу, кроме вашего сарказма, что там что тут... Есть идеи кроме разговора о прямых руках и нормальном инструменте,- выкладывайте, буду очень благодарен:hello: ...
    К сожалению в новой ветке особо ничего показать не получится, потому как фотоматериалов ооочень мало.
    Точнее сказать есть лишь стартовые и финальные процессы, и исключительно любительского жанра, без узлов...
    Строилось все из сухой доски (камерной сушки), не строганой, четко по фильмам Лари Хона, и фотоотчетам многих построившихся гуру, с этого форума... без изобретения велосипеда...
    Я грешу на запилы для укосин и на те самые посадки с натягом, а скорее всего без него, но вы же говорите держит гвоздь а не правильный (строго в размер) запил, с чем я абсолютно не согласен (имхо).
    Так же, не понятно почему все говорят о паропроницаемости и тут же лепят ОСП снаружи:faq:
    Думаю в этом и есть выход, лепить ОСП со всех сторон и вентиляцию не с одной трубой городить.
    Еще грешу на свайновинтовой фундамент, видимо не хватает ему обвязки по верхней его части (обвязка брусом), нужно сваривать столбы (сваи) в треугольники, что удорожает сие дело...
    Вот ввиду всего этого и хочется и колется затевать новую каркасную стройку, тем более многоэтажную...
    Прошу совета, и если есть решения, подкрепленное опытом жильцов :flag:
  13. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Есть нечто наподобие проекта, по которому считал пиломатериал, старался рисовать с соблюдением технологии, чтоб доски хватило, не впритык конечно... Укосины не показаны умышленно, т. к. лень просто рисовать и так все ясно... если чего-то даст,-покритикуйте :hello:
  14. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    И вот чего хочется (и колется;)) построить. Участок маленький и с перепадом где-то 1,5м на 20м длины. Кровлю еще не самую простую задумал... В общем нужна помощь профессоров данной науки :hello:
    Если и впрям вопросы не по теме FAQ Каркасные дома
    То пинайте нафинг:hello:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да не парьтесь, сарказм - это исключительно реакция моего организма, когда вижу, что на доводы с аргументацией предоставляют доводы а ля, это не так потому что я так думаю. Проехали.
    Я не верю в чудеса! :)
    Если каркасной постройке придали жесткость, а в Вашем случае это укосины + сплошная обшивка ОСП + на него слой ГКЛ с внутренней стороны и всю эту конструкцию водрузили на жесткое, надежное основание то шатать ее не будет. Соответственно где то в другом месте слАбо.
    Разумное предположение.
    Не разумное предположение. ;) Говорю не я, а человек с обоснованным мнением на которое я ссылаюсь, не говоря уже о других мнениях говорящих одно и то же. Так же я привел Вам сравнение укосина VS ОСБ с сылки человека на мнение которого Вы так же ориентируетесь (СДим). А у Вас, укосины + ОСБ + ГКЛ. Если этого мало, то я за 2,5 кирпича! :)]
    Потому что ОСП паропроницаемо, но мало. Если ОСП снаружи, то высокие требования к организации пароизоляции внутри. По этому Дмитрий в последних проектах перенес ее внутрь объеденив силовую обшивку и паробарьер. Решение обоснованное и понятное, но на сколько правильное покажет время. Я вообще против ОСП, финны рядом, они ее не применяют, зачем мне другие способы (хоть и правильные)
    Собственно, это и есть СИП, так же имеющий право на жизнь.
