1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте! Тоже вопрос по обшивке ОСБ. Доска будет естественной влажности, в связи с этим советуют сразу зашивать ОСБ снаружи, чтобы доску не повело при высыхании. Но т. к. ОСБ нужно монтировать на каркас с вент. зазором, то встаёт другой вопрос, как это сделать? Как организовать зазор, и будет ли тогда такая зашивка держать доску при высыхании?
    Может есть другое бюджетное решение?
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Кто вам такое сказал? Прям на стойки без всяких зазоров.
  3. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    на форуме и прочитал. Исходя из принципа паропропускной способности материалов. Пар не будет проходить через ОСБ.
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А куда он денется? ОСП имеет паропроницаемость, достаточную для удаления излишней влаги из утеплителя.
    Другое дело если вы пренебрегли пароизоляцией или неправильно ее смонтировали, то влаги (пара) будет столько, что и никакой вент. зазор не поможет.
  5. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Меж листами делается зазор.
    в 2-4 мм.
    Обычно всавляется гвоздь, со всех сторон.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Раскосы+ Ветрозащитная мембрана.
    Речь идет о зазоре между утеплителем и ОСП. Я нигде такой конструкции не встречал. Если воздушная прослойка невентелируемая - это что мертвому припарка, если вентилируемая - то смысла в таком пироге стены нет.
  7. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Спасибо за ответы!
    Если брать сухую доску, то какой она влажности должна быть? 16-22% или 8%
    Стройку начинаю в конце февраля.
    Что такое доска строительная? Исходя из этого прайса http://kronawood.ru/sale.php?tip=1&punkt=1
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Многовато ламерских вопросов для человека, собирающегося строиться в феврале... Вы хотите повторить подвиг всех увлеченных первопроходцев, полагаю:
    Читайте ФАК,
    Качайте литературу по теме (разбирайтесь).
    Ищите проект, примеряйте его на участок, рисуйте (ищите) узлы, считайте материал,
    Заводите свою темы на форуме.
    Это типа рекомендаций для "быстрого старта"
  9. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Нужно съезжать со съёмной квартиры, перезжали за 2 года 3 раза, отдаём дядям большие деньги.
    Вопросы эти у меня появились заново, после переговоров с несколькими строителями, которые меня дико смутили.
    Проект есть, в понедельник крутят сваи.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В таком случае смотрите темы строительства каркасников на фундаменте из виновых свай. Заводите свою тему. все тщательно фотографируйте и комментируйте. Люди подтянутся, помогут с советами. Лучше заранее обсудить правильность выполнения тех или иных работ вместо того чтобы потом бегать за строителями, чтобы исправлять.
  11. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    +100500 фунд виноват!
  12. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    По влажности
    Смотрите местные правила.
    У нас кпримеру как в сухих районах на два процента допускается выше влага.
    Только на стропила нет исключения. Только 8%
  13. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Вопрос по полу
    каркасник на ленте, цоколь с продухами
    нужна ли пленка (ветро/гидро) снизу утеплителя ?
    сверху будет фольгированная пароизоляция...
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если вентиляция достаточная, то не обязательно. Желательно грунт чем нибудь укрыть внутри ленты.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И таки за счет чего тогда достаточная вентиляция организована? если продухов нет?
