1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Шурик, Вы юморист однако, Вы наверное даже не подозреваете, что Вы нашли:hello::aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так итьукраинец, русский, белорус,а менталитет-то одинаков...Страшен -Украшен,Рашен каркашен, Беларус-крашен и тд...:aga:
  3. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Стихами заговорили...:)]
    Крашен от слова crush?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно!
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вопрос: можно ли использовать б/у материалы для каркасного дома: доски, бруски, арматура, кирпич, ОСБ? Говорят что все так используют если удаётся достать, т. к. б/у материал всё-таки подешевле. Кстати арматура длиной 4-6м, можно ли её соединять путём привязки проволокой, естественно с нахлёстом?
  6. Andi1
    Andi1
    Andi1
    Арматуру соединять таким путем можно. Что бы не считать длину нахлеста по СНиПу для каждого класса бетона можно принять 40 диаметров стыкуемой арматуры.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно конечно. Почему нет?
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    В СП в п. 7.2.7 есть такая фраза "Во внутренних стенах, в которых стойки расположены непосредственно над балками перекрытия, допускается применять нижнюю обвязку толщиной 18 мм."
    Имеется ввиду, что стена расположена перпендикулярно балкам или параллельно балке и находится над ней, или и то и другое?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    1 стойка над 1 балкой. Следовательно, стена перпендикулярна балкам.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Собираюсь сделать заказ на минвату, толщина нужна была разная от 50 до 200мм, вот только с завода чтобы купить оптом нужна единая толщина. Говорят выбирайте одну, н-р 50 или 100мм, что посоветуете? Планирую такое утепление: стены - 150+50мм (50мм перпендикулярно), пол - 200мм, перекрытие - 150мм, потолок - 250мм. Дать ответ надо уже через пару часов.
    Где-то читал что 100мм лучше, да вот в некоторых местах нужна и 50мм.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    50 мм, каждый следующий слой перекрывает стыки предыдущего.
  12. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Почему в этой теме не упоминается в качестве листового материала для обшивки каркасного дома – Стеклоцем (стеклоцементный лист)? Не подходящий материал, или это новый материал, который еще в руках никто не держал? Открыл тему с обсуждением Стеклоцема: https://www.forumhouse.ru/threads/194131/#post-5529132
  13. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Подскажите, нужно ли внутренние перегородки обшивать пароизоляцией, или только в "сырых" комнатах (санузел и т. д.)?
  14. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
  15. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Ну тогда какой пирог должен быть у внутренних перегородок?
