1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Вячеслав71
    Вячеслав71
    Вячеслав71
    Тульская обл.
    ? Пока не начался строительный сезон какую доску, брусок надо купить для каркасной дачи, кроме как доска 10см*4см*600см. Голова вскипела от поисков
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Вы всегда покупаете колеса, а потом автомобиль к ним?
    Прежде чем что-то покупать надо определиться с конструктивом (проектом) оттуда и узнаете.
  3. Вячеслав71
    Вячеслав71
    Вячеслав71
    Тульская обл.
    Да-да. В этом случае именно так. В строительный сезон лес сырой пойдёт как пирожки горячие.) Если купить сейчас, то пусть лежит, есть не просит. Только б номенклатуру скомплектовать. Файлы типа "платформа" не открываются. При запросе типа "материалы для каркасника" тоже не те ответы
    А почему вы решили, что не определился с конструктивом? А? :hello:
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А в чем тогда вопрос? Если определились.
    Вот из конструктива она и комплектуется номенклатура и количество.
    Все правильно. Материалов много. Опять упираемся в конструктив.
    Проект у вас есть?
  5. Вячеслав71
    Вячеслав71
    Вячеслав71
    Тульская обл.
    Да, конечно же: 5 листов ОСП (6250мм) на 3 листа (прим) ОСП (3750ММ) скорее с плюсом на окна, двери.,обычная двускатная крыша, но высокая, чтоб снег не задерживался. В похожих проектах ответа не видел. Не заказывать же проект на такой домик. :hello:Делов-то, ссылочку, плис. Волнует то крыша: обрешётка и всякие неизвестные таинственные загадочности. Какие ещё типоразмеры досок, бруса, могут понадобиться.)
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Почему нет?
    Чтобы как раз вопросов не возникало, где какую доску применить и в каком количестве. Не хотите заказывать, рисуйте сами. Сэкономить больше денег, чем закупая наугад.
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    100*40 (шаг 40-60см) -стойки, 40*150 (шаг50 -60 см)- балки перекрытия этажа перед неэксплуатируемым чердаком, 40 (50)*200 (шаг 30-40 см) балки перекрытия цоколя, 40*150 (шаг 600)-стропила.
    Примерно так.
    ГЛАВНОЕ - соблюдение технологии сборки здания (см. СП, КОД, другая "правильная" литература)
    ПС. Какой то проект (пусть нарисованный самостоятельно) всё равно нужен.
  8. Вячеслав71
    Вячеслав71
    Вячеслав71
    Тульская обл.
    Спасибо. :) И, пожалуйста, что нибудь собственно по двускатной крыше: обрешётка,стропила
  9. Irizka
    Irizka
    Irizka
    Здравствуйте, гуру своего дела. Тщательно изучаю СП-31-105-2002. Там есть вот такая таблица​
    толщины обшивки стен при разных материалах и шагов стоек.​
    Материал обшивки​
    Минимальная толщина, мм​
    при шаге стоек 400 мм​
    при шаге стоек 600 мм​
    Материалы для обшивок, используемых для обеспечения жесткости каркаса стен
    Гипсокартонные листы​
    10,0​
    12,5​
    Гипсоволокнистые листы​
    10,0​
    12,5​
    Пиломатериалы​
    18,0​
    18,0​
    Твердые древесноволокнистые плиты​
    6,0​
    7,5​
    Фанера​
    6,0​
    8,0​
    Цементно-стружечные плиты​
    10,0​
    12,0​
    В связи с ней вопросы:
    Отсутствует графа с ОСП. Есть ли нормативы по толщине данного материала? И если нет, то к какому материалу из таблицы ОСП наиболее приближена?
    Толщины фанеры достаточно 6-8 мм. Почему многие в данном разделе используют 12 мм? Для большей уверенности? Но если данный документ, неужели ему нельзя доверять?
  10. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Я совсем не тот кому вы задавли вопрос (ни разу не гуру), но думаю она соответсвует твердой ДВП. Если и ниже (ну не выше уж всяко), то думаю максимум на 1мм
  11. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Да я уж понял, сразу почти как форумхаус нашел _) Потому и засомневался сразу в их компетентности
  12. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Кто подскажет ДЕШЕВЫЙ материал для внутренней отделки (сразу поверх стоек (вент. зазора), который можно отшпатлевать (или сразу ровный) и заклеить обоями... ДСП ?
  13. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Неа... ГВЛ и ГКЛ.
  14. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Просто я не доверяю ГКЛ - его лего пробить, или продавить а в доме планируются маленькие дети... + если ставить его на предназначенные для этого профили, то цена будет не ниже ДСП... Пора свою тему создовать, а то зафлужу сейчас эту...
  15. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
