1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Денюжки, грунты на участке, каналию, отопление, электрику, вентиляцию...
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Грунт на участке - участок у меня сырой, поэтому, если всё будет как за планировано, то будущим летом буду делать дренаж будущего фундамента. То есть по углам, где будет стоять дом, вырою колодцы, и всё что потребуется для дренажа.
    Денежку, канализацию, отопления, электрику, вентиляцию – буду считать, когда буду прорисовывать дом в скетчапе. Меня интересуют расчеты, которые могут повлиять на то, как именно из какого материала строить дом. Вот недавно хотел нарисовать расположение комнат и когда вроде всё прорисовал, столкнулся с проблемой, как сделать лестницу на второй этаж. Потом до меня дошло, что я ещё не знаю толщину стен и пришёл к тому, что нужно посчитать теплопотери дома. Слышал о ветровой и снеговой нагрузки, вот и не знаю, нужно их брать в расчёт? И вообще что это такое. Дом планируется двух этажный 11х11, вернее второй этаж мансарда.
  3. Blackbd
    Blackbd
    Blackbd
    Дмитрий Назаров, может откроете свою тему? Тут как-никак FAQ.
  4. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Товарищи, озадачен вопросом шага стоек. Из того, что здесь прочитал следует, что выбор шага в основном отталкивается от материалов утепления и зашивки, и это логично. Но как быть с эковатой и зашивкой доской? Эковата заполняет собой полость любого объема, а доска подходит для зашивки с любым шагом стоек, ибо немалая длина её легко корректируется пилой.
    Но ведь есть еще и несущая способность (прочность материала). В связи с этим и вопрос:
    Какой максимальный шаг между стойками допустим без учета геометрических размеров плитного утеплителя и плитных материалов зашивки? Например для сечений 50х150 и 100х150.
    Интересно также и вот что. При увеличении шага, увеличится также и возможный прогиб зашивки, и наверное её способность нести нагрузки. Может шаг в +/- 600мм учитывает и этот аспект, а не только габариты утеплителя и ОСБ?
    Я правда уже голову сломал. Сперва прикидывал стойки 100х150 через 1200мм, потом уменьшил их шаг до 1000мм. Теперь задумался. Может опять всё перечитать на 50х150 с шагом в 600 между осями.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Пляшите от внутренней отделки.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Шаг желательно увязать еще и с балками перекрытия, большой шаг для перекрытия тоже не очень хорошо. Думаю до 1м вполне годится.
  7. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Провёл тут нехитрые подсчеты. получается, что зашивка довольно неплохим материалом - стекломагниевым листом в нашем регионе стоит дешевле и досок и ОСБ. Пожалуй я переключусь на него, соответственно и шаг стоек буду под него ориентировать, то есть таки вечные и неизменные 600 :)
    Снова весь проект пересчитывать :)]
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У СМЛ жесткость не та, в каркаснике ОСБ еще и жесткость обеспечивает, иначем вам необходимо раскосы делать.
  9. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    :hndshk: Сердечно Благодарю! Предупреждён - значит вооружен.
    А вообще, как Вы считаете что предпочесть: плотную зашивку 25-ой доской, или ОСБ?
    Почему-то мне кажется, что любой листовой материал должен уступать по прочности обычной деревяшке, особенно по краю листа.
    Раскосов хотелось бы избежать, чтобы в дальнейшем избежать и лишних упражнений с утеплением. Максимум допускаю раскосы, как у Ларри Хона в фильме - диагональная доска в запилах стоек.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А именно такие они и должны быть.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    ОСБ будет лучше, чем доска. Хотя есть и такое решение -доска по косой, но жесткость будет лучше у ОСБ.
  12. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Ясно. Я тут еще один плюс ОСБ только что сообразил - если возникнет необходимость замены утеплителя в какой-то секции с доской придётся всю стену разбирать, а ОСБ можно снять локально. Так что лучше, не лучше, но практичнее..удобнее - это точно.
    Только что обратил внимания, что Вы из моего родного города - Томска :) В Белгород я только в 2009 переместился, а так 30 лет в Томске прожил. Так что земляк! :)
    Вы с моим другом и коллегой КирПалычем Гынгазовым не знакомы? Он тоже каркасник на Череме достраивает.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не знаком с вашим товарищем, земля то круглая ;) приятно встретить земляка, правда я родился в Душанбе, вырос в Стрежевом, а теперь живу в Томске, может в теплые края подамся например в Краснодар у меня туда друг уехал. :hndshk:
  14. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    У меня тоже :)] И фирма у него по каркасному строительству там.
    Слушай, а как делают этот расширительный зазор в ОСБ? Вот стойки, положим, с шагом 625, лист ОСБ 1225, как не крути получается стык в стык. То есть их циркулем пропиливать что ли?
    А вообще, шило какое-то: ОСБ 1250, СМЛ 1220, гипсокартон 1200! Вот как тут вообче прицеливаться? Под одно посчитаешь, другое пилить придётся :( Прямо хоть плюнь на все, зашей доской (через неё эковату дуть удобнее, если зашивка с одной стороны не плотная), а потом гипсокартонь сверху... :mad:
    Или взять это ОСБ стопкой, и циркулем снести эти 25-26мм... +/-неточность пропила и даст эти миллиметры зазора. Геморно несколько.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
