1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Есть масса мест, где утеплитель значительно дороже пиломатериалов...
    А что каменная вата не режется ?
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    в перекрытии можно спокойно уложить и кусочками аккуратно все разрезав. А если сделать шаг 30 см (как Вам советуют), то утеплитель режется пополам, тут вообще без отходов.
  3. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    29 см... если роквул 27.5. Но тут надо считать что дешевле - насколько при этом уменьшится сечение лаг (и будет ли подходящее при этом, или придется брать такое же как при 40-50 -60 см) А считать многим тяжелее чем строить:aga: я в их числе:|:
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Парок действительно у нас дороже чем Роквул, поэтому чтобы не резать минвату 600мм придётся шаг балок подстраивать под этот размер.
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Вы можете объяснить свое нежелание резать минвату?
    Только про отходы писать не надо - укладывается все без остатка.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    местами придётся конечно резать, но в основном хотелось бы не заморачиваться с этим. раз минвату выпускают шириной (500) 600, значит всё-таки это нормальный шаг.
    Также хотел бы спросить мастеров что скажете по поводу книги "12 шагов по постройке каркасного дома" Дорошенко? естественно читавшим эту книгу, стоит ли доверять утверждениям автора книги? Хочу ориентироваться на неё как на пособие для стройки.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Бегло сейчас пробежал по книге.
    Доска на фундамент = толщине стены, зачем непонятно.
    Скрепление обвязочных досок металлическими пластинами, шаг стоек 49 см, перекрытие без расчёта, использование металлических уголков, полностью неправильное оформление стеновых и дверных проёмов, дальше смотреть не стал. В топку.
    Если не ошибаюсь, то строит так мой земляк из Воронежа. Сайт что-то сейчас не нашёл. Об этой книге + прилагаемый диск в данном разделе уже говорили. Повторюсь, в топку такие книги.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Может тогда подскажете какую-нибудь книгу или тему на форуме где бы так подробно было описан процесс строительства каркасника?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1 станицу этой темы не смотрели? Боярам не с руки прежде чем написать что-то, почитать темы на форуме в том-же разделе- где расположена тема?
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Всё это я уже просматривал. меня интересует подробная книга-инструкция по постройке именно каркасного дома. за ссылки на темы спасибо, обязательно просмотрю
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ещё один вопрос: говорил с одним строителем-практиком, он считает что цоколя хватает на высоту одного кирпича, иначе пол будет холодный. Что скажете по этому поводу?
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    При этом на какой высоте верхняя отметка кирпича?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Фундамент примерно на высоте полметра от земли и ноль в один кирпич
