1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Именно "как бы" - т. к. она не идет вдоль всей крыши и видимо не планируется, что она будет держать ее держать.
    Следовательно стена второго этажа суть просто перегородка (ну еще потолок держать) и ее можно двигать. А стену первого двигаете с условием одновременного увеличения прочности пролета перекрытий пола и меж этажного. Т. к. это при общей ширине дома 6м, то вполне осуществимо. Ну а перемычка в фундаменте, очевидно под стеной первого этажа.
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот так вот выглядит на рисунке. Красным обозначины несущие стены, желтым - межкомнатные перегородки. Два ряда кирпичей в одни кирпич это под несущие стены.
    Что можно придумать т. к. в некоторых местах получается ооочень большие пролеты? И не хотелось бы ставить стол по середине, но скорее всего придется.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Нашел изначальный вопрос:
    Лаконичный ответ: можно.
    Дополнение к ответу: кирпичи не нужны!
    Недоумение от иллюстраций: И под наружными стенами кирпичи, да зачем они вообще!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С кирпичами явная непонятка. Каково их предназначение в каркаснике под стеной? Особенно под перегородкой?
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    - А если у меня будет разведен теплый пол водяной и залить все стяжкой. Т. е. водяной пол будет проходить во всем доме за исключением где плита, в этом месте будет совмещено теплый пол и радиаторы, вот думаю как лучше сделать.
    - Строители сказали - НАДА (причем делали не они, а пришлось нанимать.) :) Может по той же причине, т. е. водяной теплый пол провести, а может по тому, что черновая стяжка была залита по краю, т. е. до уровня фундамента и необходимо было поднять несущую стену.
    Еще кладка под перегородками не лежит. Как лучше сделать? Чем пожно перекрыть если убрать столб?
  6. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Глядя на рис., признаться, совсем запутался. Вижу столбы, по ним ростверк (по нему вроде стяжка). В части дома по столбам плита, причем выше уровня ростверка со стяжкой. От стяжки выровняли начало низа стен кирпичами до уровня плиты. Через центральную часть застройки проходит перемычка фундамента (тоже по столбам). Над ней из пола тоже кирпичи, на них столб (видимо для опоры балок перекрытия). На мой взгляд полная ахинея.
    Что то из этого уже имеется в реале и вы пытаетесь исправить, что ли?
    И все это не имеет отношения к деревянным каркасным постройкам, а как то к фундаментам и полам больше.
    Кстати, тут FAQ Каркасные дома все таки, а мы тут нафлудили уже много. После нас вычищать уже надо. Есть отдельная тема для этого https://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-35 (это текущая последняя страница). Лучше там и вопрос более четко. Или в раздел фундаменты, если я прав оказался.
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Нафлудили это точно, жаль нельзя удалять сообщения. :)
    На счет фундамента попытаюсь объяснить четче:
    были залиты столбы 1,5м. глубиной по ним залита лента квадратом с одной несущая стена по середине. высотой в 1 метр.
    Внутрь засыпан песок и утрамбован, затем стяжка 15 см. по уровню ленты. Затем захотели сделать веранду и были залиты 5 столбов углубленных на 1,2м. с одной стороны до уровня фундамента выставлена опалубка и залита плита, хорошо армирована с одной стороны опиравшиеся на столбы, с другой на часть несущей стены фундамента. По остальной части фундамента, там где идет несущая лента выставлены кирпичи.
  8. AndreyBalakin
    AndreyBalakin
    AndreyBalakin
    Чимкент улица Абдалиева дом 3
    Доброго времени суток. Купил участок с уже готовым фундаментом-плитой. Но фундамент не строго по уровню...есть уклоны. Допускаются ли уклоны? Или придется выравнивать? Спасибо!
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Выравнивать, однозначно. Избежите массу проблем в дальнейшем.
  10. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Sdim, скажите, пожалуйста:
    1. Что энергоэффективней – утеплять каркасный дом одной минплитой 200 мм или двумя по 100 мм крест-накрест. В моём случае каркас позволяет и то и другое.
    2. Нужно ли делать гидроизоляцию в местах примыкания минплиты и металла? У меня часть каркаса из швеллера.
    Спасибо.
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Двумя однознаяно - этим самым перекроешь мостики холода. Только обычно это делается вертикально 10+5 и 5 горизонтально.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Понятно, что сделано то сделано:(.
    Не знаю какая там высота плиты от пола, но ты же не будешь пол до нее поднимать! т. ч. будет у тебя ступенька на террасу. А поднимать кирпичами уровень не зачем. начнется каркас от фундамента, как и должен. По кирпичам ты только добьешься, что они будут промерзать, сыреть, плесневеть и все, т. к. каркас с утеплителем теплее тонкой кирпичной стенки.
    Кстати и без кирпичей будет пол (фундамент) под стенами будет приличным "мостиком холода". На этот случай можно поднять пол лагами (выйдешь на уровень плиты :)) и утеплить. По нему уже каркас стен.
    По столбу в центре: надо оценить несущую способность твоей армированной стяжки под ним с учетом основания под ней и сборных нагрузок от столба и через него. Я тут не советчик... иди в фундаменты, я серьезно:hndshk:
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Там не будет террасы. Решили сделать продолжение дома. Кирпичи пларирую утеплить ЭППС, а также утеплить низ плиты, т. е. все что может представлять собой мостик холода или разрушаться под воздействием морозов будет утеплено ЭППС.
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    не практично сначала сделать холодно, а потом утеплять:aga:. кирпичи то снять не проблема (найдешь небось куда их использовать), на ЭППС сэкономишь...:)
    Думаю достаточно утеплить цоколь и отмостку.
  15. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Он мне обойдется копейки по сравнению со стоимостью кирпичной кладки, тем более там его всего 5 см. нужно (надеюсь хватит). Там на весь кирпич уйдет пару листов, т. к. высота то всего 15 см :)).
    А нужно ли утеплять цоколь, если там внутри песок, и нет жилых помещений? Т. к. по верх черновой стяжки будет ложиться ЭППС затем теплый пол и залита чистовая стяжка.
