1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, а как можно по-другому?
    Когда Вы уложите утеплитель между стропилами, то все щели, которые окажутся за утеплителем, не будут играть никакой роли.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ОСБ изнутри каркаса, стойки 150х50, между ними Роквул, планировал горизонтально пустить брусок 40х50. можно ли вместо этих брусков пустить наискосок дранку и забить расстояние между ними раствором глины с соломой, ну и добавить что-нибудь ещё от мышей (как когда-то раньше делали в деревнях)? это совет моего друга-прораба для того чтобы уменьшить расходы. между Роквулом и глиной плёнку проложить. Или в данном случае утеплитель замокреет?
  3. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Плохо вижу, а где гидро-ветро ?
  4. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Если бы была возможность сделать сразу, - то предпочли бы не сплошную обрешетку и рубероид, а "Мегаизол А", обрешетку и металлочерепицу... В нашем случае - рубероид играет роль гидро-ветрозащиты... Далее будет - обрешетка и ондулин.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Думаю, ничего не получится. Проще снять рубероид и выкинуть. Он не дорогой.
  6. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    Ну и FAQQ,ну и тема.
  7. Олег54321
    Олег54321
    Олег54321
    Спасибо за наводку, взял на вооружение.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Специально друга пытал...Говорит - никаких задувов снега! Специально проверял! Я забыл ещё добавить, что у него в доме, по некоторым причинам, частенько куча народу бывает, вентиляции нет, окна задраены, даже форточки...ну, вот так вот...так что я сразу понял, когда побыл в такой ситуации, откуда у него вода на потолке.
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Подскажите. Доской какого сечения скреплять стропила? стропила из доски 50*150 !
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    от 40 х 100 и выше.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Думаю достаточно будет доски 50*150. У вас там утеплитель на 200мм, верхним слоем 50мм перекроете мостики холода.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как уже подсказали раньше, доски 40 х 100мм будет вполне достаточно. Конечно, если это не потолочная балка на большом пролете.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Этот вопрос задавался в другой теме, там пролет 5 метров, и я так понял, что это потолок второго этажа.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так тогда нужно еше знать шаг стропил, что бы перекрыть такой потолок...
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Таких цифр указано не было, думаю как всегда 600
