1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. КайновВиктор
    КайновВиктор
    КайновВиктор
    Живу тут
    Дочитал форум) спасибо всем большое много узнал, и просто вопрос который тут звучал не рас: стены хочу сделать 200мм пирог такой изнутри наружу 1. осп12мм 2. пароизоляция. 3. тимплекс 50мм ., 4 базальтовые плиты 150мм, 5 ветрозащита, 6 сайдинг виниловый. это нормально? или всётаки перенести осп на наружную обшивку а внутри использовать гипсокартон ? как посоветуют знающие люди?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСП-наружу! На ОСП гидроветроизоляция. На нее виниловый сайдинг.
  3. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Нет, сначала прочитайте библию каркаиусов, вот ссылка ...
  4. КайновВиктор
    КайновВиктор
    КайновВиктор
    Живу тут
    В теплорасчёте рф. ставлю ОСП снаружи сразу конденсат. это почему или так и должно быть?
    нету ссылки
  5. КайновВиктор
    КайновВиктор
    КайновВиктор
    Живу тут
    И ещё вопрос, если я сделаю и стены и потолки 200мм толщиной (просто нехочу стены дома делать тонкими типа 15см) я же этим не нарушаю никаких нормативов типа полы и потолки должны быть толще чем стены. всё равно как бы будет хорошо?
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Этот калькулятор не корректен. Пароизоляция имеет слишком большую паропроницаемость. Поэтому либо подставляйте фольгу вместо пароизоляции, либо пользуйтесь этим
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    только не фольгу, а полиэтиленовую пленку.
    Та пароизоляция, что заложена в русском клоне, в немецком имеет те же значения паропроводимости, так что всё вполне корректно, кроме отсутствия в списке нормальной пароизоляции :)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это возможная зона выпадения конденсата. Если применяете пароизоляционную пленку конденсата там не будет. Резве что постоянно держать в комнате 100% влажность :)
  9. КайновВиктор
    КайновВиктор
    КайновВиктор
    Живу тут
    Вот маленькие домики делали так, хочу так же делать и дом 10 на 10, на плите делать нехочу ибо по моему мнению такой каркас лучше. а как считаете вы? (это стойки каркаса и лаги, затем всё вместе зашивается ветрозащитой и осп, ну и соответственно полы, фундамент свайный, обвязка будет 200*200, внизу пола фанера будет держать утеплитель, а как черновой пол тоже хочу использовать осп (на это что скажите) ну вот проде и все вопросы на этот час) :)
  10. КайновВиктор
    КайновВиктор
    КайновВиктор
    Живу тут
    Ой как много вопросов как только начал рисовать, у меня стены 200мм, что мне использовать под ригель? неужели 4 доски 50*150 например или даже на двести.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас такие вопросы, что никто на них и отвечать не станет, настолько они дилетанско-детско-наивные.
    Ну кто же Вам скажет из чего делать ригель, если не известно каков вес дома, его этажность, расстояние между сваями, наличие ростверка, пролеты полов и тд?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    а я вот планирую ОСП 12мм внутри, на неё крепить гипсокартон. ОСП внутри только из-за того что в данном случае с пароизоляцией будет меньше проблем, не будет сыреть минвата (на мой взгляд)., да и вешать что-то на ОСБ лучше.
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Воможно ли применить снаружи изоплат по "стойкам ларсена" и его оштукатурить? утеплитель эковата.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, изобретение велосипеда-отличительная черта российского самозастройщика. :)]
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Как видим и казахского тоже. :aga:
