1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я скажу свою мысль по другому. В каркасном доме листовой материал, в данном случае ОСП, используют в первую очередь для придания каркасу пространственной жесткости. С какой стороны его набить, из нутри или снаружи, для жесткости без разницы. И так и так будет хорошо. Другое дело что мы хотим от ОСП получить еще какую то выгоду. И вот тут, в зависимости от общей конструкции дома, мы выбираем расположение ОСП, или другого листового материала. В одном случае выгоднее поставить ОСП снаружи, в другом изнутри. Например, мне было выгоднее поставить с обоих сторон и я поставил с обоих сторон, хотя, теперь думаю что снаружи ставил зря. На доме сыну поставим только изнутри.
    Сразу хочу заметить, что коммуникаций в стенах я не делал. Проводка внутри перегородок и внутренних стен, вода по стенам, канализация под домом. И на мой взгляд так лучше.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Разница все же есть. При обшивки снаружи лист захватывает и перекрытие и ростверк и связывает два этажа.
  3. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Я могу сказать - можно. Штукатурил в 2010 году летом. Все ОК.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дурной пример...;):)]Шутк. У Aldobr-а эковата, ей вообще пох. на паробарьеры.
    Там приводили примеры и финнского ЖБ монолита. :ogo: Но это скорее исключение, чем правило.
    В первую очередь это плитная обшивка, т. к. для жесткости достаточно крыть только углы.
    Выгоднее по деньгам что ли? :faq:А паробарьр с внутренней стороны ОСП и есть?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я согласен с вашим доводом, но он верен только в некоторых случаях, но не всегда.
    Я уже писал, что конструкция дома и технология его возведения зависят от многих факторов. Например, при обшивке изнутри тоже можно связать стены двух этажей, но только если не делать платформу. А можно связать стены другим способом. И в тоже время, при строительстве одноэтажных домов связывать не чего.
    То есть, мы опять вернулись в начало. В каких то случаях выгоднее ОСП снаружи, в каких то изнутри, и оба варианта будут правильны для своих случаев
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так я поэтому приемлемость ОСБ внутри и озвучил - и жесткость и паробарьер одновременно. Вместо отдельно паробарьер, отдельно жесткость. Причем паробарьер вводится именно из-за того, что применяется ОСП.
  7. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Планирую каркасную постройку на даче со следующим пирогом стены (изнутри наружу) имитация бруса (21 мм.), пароизоляционная мембрана, эковата (150 мм.) нанесенная влажно-клеевым способом, имитация бруса (21 мм.). Уперся в ветрозащиту со стороны улицы: нужно ставить между эковатой и имитацией бруса?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Извините, я не совсем понял, а на что Вы будете наносить эковату? Насколько я понимаю, она наносится на какую-то поверхность...
  9. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Каркас со сторны улицы (снаружи) зашивается имитацией бруса толщиной 21 мм. Эковата наносится влажно-клеевым способом со стороны помещения на внутреннюю сторону имитации бруса. Затем все это со стороны помещения зашивается парозащитной мембраной, поверх которой зашивается имитацией бруса.
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не думаю, что это хорошее решение. Швы между имитацией будут "гулять" зимой и летом? Как себя поведет эковата?
    Но, возможно, я не прав. Где Вы такую конструкцию нашли?
  11. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Даже и не вспомню, где... Видел и еще интересней конструкцию: каркас обшит снаружи либо имитацией бруса, либо блокхаусом, изнутри по стойкам крафт бумага, между ней и блокхаусом задута эковата, поверх крафтбумаги внутрь помещения снова имитация либо блокхаус. Фоты были на сайте производителя эковаты СПб. Павел, извини, если я что напутал:aga:
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А Вы уверены, что там использовался влажно-клеевой метод нанесения эковаты? Или просто задували между двумя установленными стенками?
    А вообще-то тема не для ФАКа, модераторы, перенесите, пжлста, в другую тему.
  13. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    А вы внимательно прочитайте, что я написал, выделил и подчеркнул "задута" - это не влажно-клеевой метод нанесения. Тема, возможно, и не для ФАКа, но вопрос был задан по теме "Ветрозащита стен", а именно нужно ли использовать ветрозащиту при нанесении эковаты ВКМ на доску, которая, если следовать ФАКу, не может быть ветрозащитой.​
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ответ: нужно.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В самом начале темы в FAQ написано:
    Но это, как я понимаю для обшивки изнутри. А если обшивка снаружи? Как подшивать углы в такой ситуации? Я изначально хотел изнутри зашить, снаружи положить утеплитель - чтобы жарко не было, далее ветрозащиту, обрешетку для вентзазора и сайдинг. Стоит ли мне в моем случае (небольшой хозблок) мучиться с наружной обшивкой?
