1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подвесы у кронштейны, применяются в каркаснике исключительно там, где они конструкционно необходимы, а не где попало, как это происходит в постройках российского самозастройщика. Те даже стойки умудряются монтировать на уголки. :)]
    Что-то подобное.
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Надысь была в нашем болоте выставка строительная. Несколько контор предлагали свои услуги по возведению каркасников. Цены примерно от 8000 р/м2, это если совсем без утеплителя и обшивки, голый каркас - пол, стены, перекрытие и каркас кровли.
    Одна фирма предлагала технологию сборки при помощи пластин (в теме Мой милый дом автор так собирал фермы), без единого гвоздя. Цену (тоже без обшивки и утеплителя) считают по метражу поверхности 1500 р/м2. Т. е. считается метраж и стен, и пола, и перекрытия...Но на круг получается примерно ТЕ же деньги (см. выше)...А это превышает бюджет на стройку. Делаю вывод - придётся строить самому...Видимо вскоре откроем свою тему, а пока тырим идеи с пройденных этапов.
    Граждане, ответьте! ТАк ли необходим для каркаса именно СУХОЙ лес? По прикидкам общая кубатура получается примерно 15 м3. Разница в цене получается около 4 тыр, экономия = 60 тыр. СТОИТ ли ?
    Подумалось - может разделить лес на 2 части - та, где нужен именно сухой лес и та, где сойдёт и несушеный?
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Попробуйте всетаки найти сухой лес. Но по приемлимой цене. У нас тоже наценка в городе на сухой лес до 4тыс. Но если поискать. То можно найти и за 1 тыс. А так все проблемы с ест. Вл. Уже много раз описывались.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    ДЫк найти-то не проблема...Хочется денег сэкономить...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как там: "Кроилово приводит к попадалову".:)]
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Саморезики кто-то обещал сфотографировать ...
    вчера прибил стойки на гвозди - хочу контрольный саморез ввернуть - по одному на стойку с каждой стороны, дабы гвозди не вылезали при подъёме/выравнивании стены - как код к этому относится?
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А вот если окно меньше по размерам, чем шаг стоек (к примеру между стойками у меня 575мм, а окно 500мм), надо ли над окном сдвоенную вертикальную доску врезать? и под окном надо ли одинарную горизонтальную врезать? Если надо, то делать еще вертикальную стойку при этом (что сверху, что снизу)? или пусть держится на боковых стойках?
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вот еще вопросик... Мы выставляем стойки так, чтобы плита OSB приходилась своими краешками (20 или 25 миллиметров) на стойки. НО! Крайние стойки перед углами получается мы должны делать ближе к углу? Или нормально, если плита будет ложиться на угол не полностью, а только на его кусок. Я примерно попытался показать на картинке... Безымянный.jpg
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Плита должна связывать две стены.
    По СП и по логике вещей усиливать такой проем не нужно.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Nikolay_ch, Полностью безотходного производства не получится. Так-что надо до угла. А следующие стойки уже под утеплитель или по расчету.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А все-таки нельзя в такой ситуации обшить изнутри? снаружи мне все одно - сайдингом обшивать, плита не нужна - ветрозащита, обрешетка вентзазора и сайдинг... А внутри придется все-равно обшивать, чтобы стены сделать.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я еще ничего не делал. Пока закручен фундамент 6на8. Жду дороги и начинаю эпопею.
    А вообще лаги пола 50*200 через 280 мм. и OSB-3 18 мм. Стяжка 50 мм и доска. Перезаклад по несущей расчитывал на предмет возможного пеллетного котла. Что-бы поместить в котельную минимум 10 тонн топлива. ,Мменьше покупать не выгодно.
