1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Размер шпунтованной осп как я понимаю берется с учетом шпунта, (или я не прав?) т. е. при стыковке тем более если делать без зазора расстояние между стыками осп становится меньше. На платформе по длине (ширине) дома набегает разница в несколько см. Как это учитывается?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда не приходилось замерять актуальный размер шпунтованной ОСП или фанеры.
    Неужели Вы думаете, что где-то при строительстве дома, учитывается пару лишних сантиметров ОСБ? Обрезали лишнее и забыли.
  3. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Допустим я нарисовал дом с размером кратным осп а потом мне вдруг при строительстве не хватило несколько см, обидно)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прежде, чем что-то там рисовать, надо знать что рисуешь. А не :"Нарисуем,будем жить". Дома проектировать -это не натюрморты рисовать.На ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ УЧАТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Ну либо люди, читая данный форум и Ваши темы в частности рисуют а затем строят себе дом ... Надеюсь и я смогу это сделать благодаря данному форуму.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если Вы сами решили нарисовать себе дом, не имея понятия даже о размерах используемого материалла, то к кому Вы намерены обращать свои претензии? А если бы Вы космический корабль пожелали начертить? Или Вы думаете, что дом это так, почитали форум, посмотрели строительные ролики и уже стали проектантом? Нет. Для этого нужно быть специалистом. Иначе будут ошибки на ошибках и ошибками погонять.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно, такой необходимости не возникает.
  8. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Но не снаружи же. У каркаса утеплитель внутри, а снаружи у «камня» (если хозяин не алигарх, или алигафрен).
    Какой-то недо-каркас получается.
    Хотя, с другой стороны, главная заповедь выполняется - «Может любой» и «Голь на выдумки хитра»
    Слажу посмотрю сколько стоит «куб етого стального профиля».
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему не снаружи? Что запрещает? Мой дом обшит пенопластом снаружи. Стакко-штукатурка,тоже всегда снаружи. В чем проблемма?
    С чего вдруг? Каркас-несущая часть дома, А утепление дома может проводится по любой технологии.
    Это у Вас от отсутствия знаний о технологии СТК. Судите, не понимая о чем.
    Какой еще "куб стального профиля" ? Цену какого профиля Вы будете смотреть? Какой толщины? Для чего предназначенного? Из какого металла сделанного? Какими траками скрепленного? На каких прокладках собранного? С какой несущей способностью? Для каких высот и пролетов предназначенного? Вы обладаете такой информацией, что бы понимать цену чего Вы ищете?
  10. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Хмм. Вроде не тролил, чтоб такой батхёрт от моих постов испытали... чего вы губки надули и праведным гневом тут брызжете?
    «Куб стального профиля» - есть шутка (юмор), в основе которой лежит отсылка к принятой мере объема пиломатериалов, которые в данном контексте выступают антагонистом металло-профилю - так называемый «кубометр». Ето во-первых.
    Во-вторых, подскажите пожалуйста зачем существует этот Форум и эта тема? Неужели для того, чтобы тут общались только СПЕЦИАЛИСТЫ «десятки лет потратившие на обучение и изучение ДомИдачных наук»? Врядли.
    В-третьих, наш гуру Лари (а также поколения русских, немецких и финнских мужиков) говорят, что в постройке каркасного дома нет ничего трансцедентального. Примерно то же самое говорят спокойные конструкторы и архитекторы, когда речь заходит о постройках до двух этажей и площадью менее 500 квадратных метров.
    И, наконец, в-четвёртых. Понимаете, есть еще ядерная физика, квантовая механика и другие микро- и макро- космологические науки со спинами и суперпозициями, так даже в них люди с мозгами как-то разбираются. А в стальных профилях и прочих терминах нет никакого бинома Ньютона, так что тоже как-нть разберёмся. Будет совсем непонятно спросим у какого-нибудь агностика и «не мистика», который не считает ВСЁ ЭТО сокральным знанием доступным только для избранных (массонов).
    С чего вы вообще взяли, что кругом одни идиоты? И даже если бы это действительно было так, насекомить окружающих - крайне не воспитанно с Вашей стороны... Вон, Стивену Хокингу, например, не западло объяснять обычным хомячкам, как строилась Вселенная.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тю...С чего Вы взяли? :)]
    Чудесная, искрометная шутка! Теперь-то я явно это вижу! :aga:
    Я немного не понимаю что Вы хотите сказать. Но прекрасно понял, что предыдущие ваши утверждения о технологии СТК, которая уже давно рааспространена и отработана во всем мире, строились на полном отсутствии информации и знаний, о ней же.
    Я бы Вам тоже запросто объяснил и рассказал (и даже уже начал был это делать),если бы Вы просто попросили меня это сделать, а не начали утверждать беспросветную чушь. То, что это была именно чушь, Вы сами только что подтвердили, сознавшись, что не обладаете никакой инфой о ЛСТК.
    http://www.google.ca/search?q=%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BA&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=C_nNULKlEqbF2QWSnIDIBg&sqi=2&ved=0CC8QsAQ&biw=1097&bih=545
  12. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Я и еще раз подтверждю, если хотите :) Зачем бы мне спрашивать, если бы я обладал инфой?
    Впрочем, не вижу смысла продолжать бурление - побурлили и будет.
    Полазил-посмотрел, в общем и целом концепция понятна..и даже интересна! Но цены весьма кусучие: 135-260 руб. за метр стойки - это довольно дорого. Даже при нашей (регион без леса) цене на пиломатериалы - более чем в два раза дороже выходит, ближе к трём.
    Не объясните ПЛЮСЫ, которые оправдывают такую разницу в цене?
    Сам я что-то явных и очевидных не нахожу.
    1. Больший срок службы - врядли, но может быть. По-моему повреждение слоя оцинковки (что будет происходить сплошь и рядом при монтаже) может привести к неблагоприятным последствиям.
    2. Большая несущая способность - наверное.
    2. Паразиты не жрут - да.
    3. Влага не приводит к изменению геометрии - да. Зато под действием температуры это будет происходить за милую душу.
    4. Негорючий материал - да. Хотя после пожара вряд ли можно безопасно повторно использовать эти металлоконструкции, так что это плюс не явный. Демонтаж перед постройкой нового - это тоже время, усилия и, значит, деньги.
    5. Термоизоляционные свойства - заведомо хуже, чем у дерева.
    Так зачем, а главное за что платить больше?
    P. S. Вот вычитал еще, что эти конструкции способны держать без дополнительных опор на пролете до 14м в кровле, и до 8м в перекрытии. Ну, это плюс, конечно. и подтверждение пункта 2 - там нужно менять «наверное» на «точно».
  13. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    А воз и ныне там...А Задорнов про американцев что-то говорит :)].
  14. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Из плюсов я бы добавил: Отличная геометрия, отсутствие отходов (нет сучков, размер заказываем с точностью до миллиметра), не требуется доп. обработка антисептиками и антипирентами, легче, простота монтажа.
  15. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Ну тему открывать - это к знатокам. Чтоб описание заготовили, картинки всякие.
    Или тут можно админу почистить флуд, убрать воду, а «инвайт» собрать в пост о ЛСТК с описанием, картинками (блэкджеком и шлюхами).
    - отсутствие надобности обработки от гадов и огня - плюс
    - заказ точных размеров - плюс спорный, ибо всё, что от тебя не зависит, увеличивает стоимость (непредсказуемо), исключает возможность взять материал в любом месте в любое время за любой срок (то есть зависимость от дяди), а также осложняет исправление ошибки (не хватило одной стойки 2700 высотой - заказывай отдельно). Вообче, неуниверсальность используемых материалов считается минусом обычно, а не плюсом. Достаточно представить сколько всего можно сделать и как применить доску 50х100.
    - простота монтажа - не знаю. Не думал, что вырубить, отпилить, забить и закрутить в дерево сложнее. скорее наоборот.
    - легче. ну, если это и правда так, то это значительный плюс. Особенно в случае сборки каркаса небольшим коллективом.
    - отсутствие сучков и отходов. - фик его знает, конечно, но я сомневаюсь, что объем отходов в дереве будет равен, или превзойдёт по объему то, что пошло в дело, а разница в цене именно кратная.
