1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хех. Итого брус внизу, опорная доска вроде как лишняя, далее доска ребром с прибитыми лагами пола, далее - обшивка пола, далее опорная доска на которую встают вертикальные стойки...
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    "Опорная доска" и есть нижняя обвязка)
    А так- все верно...
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я к брусу не готов. Во первых его крутит, а во вторых - очень тяжелый.
    Сплоченный из досок видел много раз и у всех у кого видел, это было безошибочное решение.
    Сначала пройтись ХМ-11 потом обмазать хорошей гидроизоляцией, то он вообще почти вечный.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Здравствуйте:hello: Подскажите по конструктиву каркасной стены при зашивке плитами Velox толщиной 35 мм через доп. обрешётку (горизонтальную и вертикальную). Зашивка с обеих сторон.
    1. Нужны ли врезные укосины или достаточно накладных как на фото (домику два года-стоит и не колышется :))?Либо двусторонней жёсткости плит хватит для конструкции в полтора этажа без использования укосин? IMG_2903.JPG
    Как вариант, сплошная диагональная зашивка дюймовкой и сверху плиты.
    2. Утеплитель на 90% пенопласт. Внутренний слой Parok для закладки коммуникаций. Допустимо ли комбинирование различных видов утеплителя? Либо проштробить плиты как в оригинале velox и провода проложить в щепо-цементной среде?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    :hello:
    Отвлечься чуть на каркасное "забугорье"./инфа из другой темы форума/
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Absik, Что-то мне подсказывает, что там не только с двух сторон, но и с одной без укосин вполне достаточно.
    В какую цену у Вас велокс?
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Puzan3011, velox уже давно куплен под другой проект, поэтому хочу использовать по-максимуму. Плюс тепло-аккумулирующие звуко- изоляционные свойства. Покупал что-то около 220 р./м2
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Подскажите чем лучше подшить потолок с низу балок, если после него будет гипсокартон по профилям. Варианты ОСП - 9 или доска черновая с верху будет эковата? В чем преимущество ОСП?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если планируется гипсокартон по профилям, то нафига там вообще чем-то подшивать потолок?
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Так на чем тогда эковата будет держаться?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как на чем? Как у всех, на ГКЛ. Берите ГКЛ толщиной 12 мм. И наступит Нирвана и благодать. :um:
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Скорее всего шаг лаг 600мм. Не прогнется ли ГКЛ 12мм?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так Вы же профиля монтировать будете! Сделаете через 40 см. Не прогнется.
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А если в ГКЛ будут светильники встроенные?
    Roracotta,
    Скажите, как лучше сделать, лаги положить на обвяз или подвесить на креплениях, в чем принципиальная разница? Завтра уже будут приступать к лагам, есть время сьездить купить крепления.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    По-моему, подвесы нужны, если сильно потолок понижать будете...
