1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Скажите для чего в обвязке доска на ребро ? Как я понимаю это не частый случай.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Смотря где... Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/141260/, второе сообщение, ну и далее. Тема вообще достаточно интересная.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В данном случае она действительно не нужна имхо. Т. к. стойки 2-го этажа располагаются прямо над стойками 1-го этажа. И хидеры в проемах есть. Поэтому от "скандинавской" доски на ребро толку мало здесь.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    а что за фасад в этом доме? клинкерная плитка или что-то другое?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Очередной фахверк! :aga: Мания какая то брус использовать везде где захочется. :no:
  6. mamon
    mamon
    mamon
    Всем доброго времени суток!
    Скажите пожалуйста, ни как не могу понять, как делать пол.
    У меня половые лаги 200*45 мм. с низу подшит черновой пол.
    Утеплитель будет ROCKWOOL.
    Скажите, что нужно класть на черновой пол, пароизоляцию или ветрозащиту?
    И как быть с верхней частью пола. Можно сделать так?
    лаги 200мм утеплитель положить, к примеру, 170мм останется вентзазор 30мм и положить пароизоляцию.
    Пароизоляция пойдет по лагам, опускаясь на утеплитель, типо змейкой, а с верху чистовой вол.
    Это к тому, что поверх пароизоляции контрейки не делать.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Kaimen1, Я не в курсе, фото не моё. Просто спросил почему такая обвязка .
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Mamon, не делать контрейку.
  9. mamon
    mamon
    mamon
    заполнять лаги 200мм, так же утеплителем 200мм, пароизоляция и контр рейку, а потом уже пол что б был зазор между полом и пароизоляцийе. так получается?
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Зачем контррейка? Вентзазор Вы там все равно не обеспечите. Так что делайте по старинке.
    Прямо на лаги крепите фанеру, лучше дополнительно на клей, что бы не скрепело. А пароизоляцию уже поверх фанеры под чистовой пол. Ее роль может играть подложка под ламинат, плитка, линолеум. Вот только что это обсуждали в соседней ветке у Владимира.
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Навесные пластиковые панели, имитирующие кирпичную кладку.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    что-то подобное я и искал, но не знал что может быть и имитация под кирпич и т. д. можете скинуть какую-нибудь ссылку? клинкерная плитка тяжёлая и дорогая, хотелось что-то похожее по фактуре и подешевле
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ищите цокольные панели, альта профиль, нейлит. Есть также куча дешевых аналогов с соответсвующим качеством.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А вот снизу - что набивать по лагам? Снизу - я имею ввиду ту часть, которая смотрит в сторону земли. Я думал контррейку снизу по лагам набивать, потом паромембрану (ну т. е. ветроизоляцию) и уже поверх закладывать утеплитель.
  15. gr223
    gr223
    gr223
    Рекомендации по толщине утеплителя читал (в том числе в начале этой темы), интересует практический опыт. Все же для Подмосковья обязательно делать утепление 200 мм на крышу и пол или достаточно 150, как на стены? Дом не для постоянного проживания, но с возможностью приезжать зимой.
