1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Kaimen1, Брат прав. Делать посередине пролёта.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваш брат несомненно прав. Ваша доска, уложенная через 60 см. для полов нагрузкой 350кг/м.кв,годится на максимальный пролет в 2м 60см.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо всем за ответы. Брат и старше (ему 55 лет) и опытнее, бывший строитель (правда в совхозе ещё работал, дома строил). Так вот он говорит что опоры надо делать под каждую лагу на расстоянии 60-70см. А я думал так же как Karnazh что одной посередине или 2-х штук хватает. Копать буду до грунта яму (примерно 60-70см), затем щебёнка, немного раствора, сверху пескоблок 2шт. рядом (выходит 20х20см) а затем уже кирпич. что скажете?
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Опоры под каждую лагу делать не обязательно. Сделайте опоры посередине лаг на расстоянии 2,5 - 3,0м одна от другой и положите прогон, сделанный из 3-х досок поставленных на ребро и скрепленных между собой, а уже на него опирайте лаги. Иначе слишком много столбиков делать надо будет.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Тогда по совету Slv44 сделал рисунок, я всё верно понял? жёлтым это лаги через 60см, чёрным это прогон посередине между лагами (лежит на тумбах). какова тогда длина прогона максимум и сечение доски? не слабо будет такой вариант? прошу высказаться и других спецов.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Ссылку на калькулятор выкладывали можно просчитать. У меня прогон 3 метра, растояние между лагами 80 см. Лаги 150*50, пол гуляет. Особенно стало заметно после установки печи железной порядка 120-150 кг. Буду ставить прогоны, но т. к. у меня уже дом стоит и придеться из подпола все делать, будут ставить домкраты строительные которые для регулировки брусовых домов используются.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Kaimen1, Извините пожалуйста, но я что-то не понимаю.
    Это Вы так экономите на себе, или вообще ничего не понимаете в стройке по каркасной технологии?
    Только без обид. :hello:
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Да какие тут обиды, а вот экономия имеет место быть, да и строимся в первый раз. пытаюсь совместить то что читаю здесь с опытом и советами друзей и родственников.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Алло мастера молотка и ножовки, кто что скажет по моему вопросу? калькулятор Романова смотрел, но там ведь без расчёта опор.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы, пожалуйста, не картиночки разрозненные выкладывайте, а как минимум план дома. Лучше поэтажный.
    А так, это просто параллельные и перпендикулярные линии, не имеющие к расчетам никакого отношения.
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну. Тут вроде такие почти не водятся, все больше нейлера и торцовки. ;)
    Все правильно вам посоветовали, ставьте прогон - он же балка из трех досок сечением 150*50 или 200*50, и уже на неё опирайте ваш пол.
    А под прогон да, если сразу не сделали - делайте столбы. Хотя это не самый лучший вариант.
    Как бы сначала делается проект, перекрытие, а уже потом фундамент.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Есть доски 50х150 длиной по 6м, чем лучше соединить? гвоздями пойдёт или что-то другое? через какое расстояние тогда делать столбы под прогон? Одного прогона посередине хватит (пролёт 430см)?
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Kaimen1, доски соединяйте гвоздями, ничем другим не заморачивайтесь. Одного прогона посередине балок хватит.
    Какой длины будет прогон, и из чего сделан фундамент, есть ли возможность сделать в нем выборку, чтобы вложить туда концы прогона, какой ширины фундамент? Эта информация нужна, чтобы подсказать вам количество столбиков.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Прогон Вам надо считать относительно нагрузки на него и несущей способности Ваших столбиков.
    Толщину и высоту прогона (по сути простой балки), в зависимости от длины пролетов между столбиками на которые будет опираться балка.
    Например, при расстоянии между столбиками в 2 метра и трех сплоченных досок 50Х150 межпролетная несушая будет 500 кг. с прогибом 2 мм.
    Мало это или много, решать только Вам.
    По поводу сборки. Что-бы наверняка. Ерш или болты. Я буду собирать на Ерш.
