1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Решайте сами. Расчеты я Вам только что дал. Или они Вам непонятны?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Так просто удобнее в работе. Если вы смотрели все мои работы - то тут был дом Виталия - в котором утепление и полы собирались после. Сейчас начал строится еще один дом с таким же - последующим утеплением пола, подпишитесь на меня - будете видеть новые фото-отчеты.
    Со снегом вообще нет проблем. Дождь проблема - но небольшая. Проблема была именно в гринборде, если видели то в доме Руслана тоже проходил дождь, и не однократно, но никто по этому поводу не переживал. ;)Все достаточно герметично.
    А там у Алексея если видели - верхний хедер сразу в обвязку упирается. Там иначе не сделать, только сразу утеплять.
    Да, утеплителя получается всего 50 мм, однако я практически везде использую перекрестное утепление - и получается 100 мм. Вполне достаточно.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    честно говоря не совсем понятно. поэтому и прошу написать через какое расстояние лучше делать опоры.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для сендвича из трех досок 38х 190мм,расстояние между опорами может быть в Вашем случае, почти 3 метра. Для доски 50х150 как у Вас, официальных расчетных таблиц не сушествует, ибо у нас нельзя применять для подобных целей доску 50х150.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо. т. к. доски 38х190у нас нет то думаю через 2,5 метра вполне можно ставить. или из 2-х досок но через 2 метра. (вообще-то брат мне советовал одной доской но через 80см, но я засомневался)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же и сказал, что это решать Вам. Я не могу давать непроверенной или "нелегальной" информации.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А как подписаться на Вас ? Всё разобрался. подписался
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    AlexAref, Вот нашел Ваше фото: как этот узел называется ? как к этому крепить балки ?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Этот узел называется лаги пола со стоящей на них секцией стены. ;)
    А зачем к этому крепить балки?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не хорошо отвечать вопросом на вопрос! :)] Отвечайте конкретно: Как к этому крепить балки?! :)]
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И кулаком по столу. Смачно так, с оттяжечкой. Бабах...
    Как к этому крепить балки! :)]
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тю, да каки проблемы, яки хочешь, таки и крепишь. :aga:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот только не надо уходить от ответственности! Правильное крепление балок к вышеуказанному узлу, интересует многих российских застройщиков! И не нужно саботировать эту важную тему!
    Назвался груздем-полезай в кузов! То, что балки к этому узлу крепить крайне необходимо и обязательно, вопросов ни у кого не возникает! Остался один важный вопрос, а именно" Как к этому крепить балки?":faq: .Очень надеемся, во избежания возможного кровопролития, аргументированного ответа по сему важнейшему вопросу! :)]
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да ладно, все же знают, это же общеизвестно и столько раз писалось, балки в к "этому" - исключительно на перфорированные уголки, исключительно черными саморезами, и не забыть синюю изоленту. Другой цвет использовать строго нельзя. Только синюю.
    Еще было бы неплохо врезать на ласточкин хвост, но для этого нужно купить маффель.
    Хотя как вы там строите каркасы без маффеля я вообще не представляю. :victory:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, наконец-то дождались! Ну, и чего народ надо было томить? :)]
