1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Roracotta, very funny :um:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    If it is funny, you had to put laughing smiley instead of smart one. :victory:
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    I could not laugh. Night and I read frame houses. :)]
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ha-ha...You can't read frame ! :aga: This is impossible! ;) Just think closely what you trying to tell. This is really funny. :super:
    May suggestion: don't try to speak English. That is not necessary. Realy.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Roracotta, Ну снимок правда не понятный :faq: Я вижу стену второго этажа, а где лаги ? (я их назвал балками). та что слева ?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Для таксиста нормально :aga:
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    На фото пол и стена первого этажа. :aga:
  8. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Я тоже планирую несущую стену в бейсменте, но т. к. боюсь что не смогу рассчитать тёплый пол ко времени заливки бетонного пола в бейсменте (задержка заливки пола соответственно задержит строительство каркаса), поэтому как запасной вариант рассматриваю заливку бетонного пола, а затем, после возведения каркаса, заняться спокойно тёплым полом. Какую в этом, запасном варианте, минимальную толщину бетонного пола, на который встанет несущая стена, можно сделать, учитывая что под этой несущей стеной будет слой бетона толщиной Х сантиметров, эпсс толщиной 5 см и футинг толщиной 30 см? Я понимаю что код говорит 4 инча, но на Ваш взгляд возможно ли уменьшить толщину пола в моём случае?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не могу давать людям советы, основанные на домыслах или надеждах и предположениях. По-этому,если КОД говорит 100мм,то это должно быть 100мм.
    пс; А что за проблемма расчитать ТП? Не найти специалиста? Вы же сами себе жизнь усложняете этими двойными заливками.
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Не найти специалиста. Все только щеки дуют. Ковыряю лупкад, пытаюсь понять какое расстояние между трубами лучше 300 или 150 мм. 300 экономнее 150 теплоотдача больше.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы не задумывался и давал бы везде через 15 см. Надо помнить, что максимальная длинна петли для 1/2 дюймовой трубы, не может быть больше 80 метров. Петли не должны отличаться по длинне более чем на 10%. Этим можно сэкономить на дорогих регулировочных приборах. Труба обязательно должна быть с баръером для проникновения кислородных молекул, если котел или какие-нибудь части системмы СО имеют стальные части.(иначе будут ржаветь).
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Чего спорите? Гвоздями крепить надо)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Трубы теплого полу? Круто! :)]
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер. Вырисовывается у меня такой проём, это стена - перегородка первого этажа Примерно будет находится посередине дома, то есть до стен по 4 метра. Помогите, подскажите по балке, как рассчитать несущую способность ? Спасибо.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Калькулятором - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html у него верхняя часть для лаг, нижняя для балок.
    Толщина стены - какая? Длина лаг лежащих на ней - какая?
