1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Заменяем на 45х240 строганую, на рынках она есть, получаем дополнительную прочность в качестве бонуса.
    Можно взять также 50х250, как Вы предлагали.
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Коллеги! Выручайте!
    Строителям нужно сказать шаг установки закладных из фундамента в обвязку...Что помнил - забыл, по поиску не найду что-то...
    Каркасник 9х10, одноэтажный, обвязка доской 200х50х6000. Фундамент свайноростверк, причём поверх бетона ещё 70 см кирпичной кладки...Вот и хотим закладные заложить в бетон и пропустить через весь кирпич...
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Честно искал, в наличии не нашел весной. Только под заказ. :no:
    Я делаю с шагом 1,5 метра но не меньше чем 3 дюбеля на секцию.
    Фигассе.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Спасибо!
    Ну...а куда деваться? Не хочется иметь домик ниже уровня окружающего ландшафта...
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Погодите...Вы про какую секцию?
    Думаете, можно обойтись дюбелями? Т. е. не выпускать из глубины?
    Может тогда проще в кладку заложить шпильки?
    Или в готовой кладке анкера потом ввернуть?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А кто мешал сделать сваи повыше? Всяко дешевле чем 0,7 кирпича вышло бы. И ростверк уже там, на высоте вылить. Или вы по "молдавски" ростверк в землю вылили? МЗЛФ на сваях сделали?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    К примеру у вас там 9 метров, условно говоря 6 и 3. Вот в три метра - минимум 3 дюбеля - анкера. Бывает кладется доска и 2 метра, все равно 3 анкера. И 1,5 метра - все одно - три анкера. Метр уже может быть можно и два, но в практике не встречалось.
    Смотря какой кирпич. В тот что обычно сейчас продают - черновой - я бы не рискнул.
    Но я бы и не стал делать кирпичем.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ещё не вылили, но планируем это сделать...Ну да, практически МЗЛФ + сваи...Как бы не у шабашников консультировались...
    ПОнял - под секцией понимается КУСОК доски на обвязку...
  9. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Первый фильм Ларри, начиная с 8:10.
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    На этот вопрос тоже есть ответ в СП 31 - 105 -2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38´88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6.4).
    Но тут составители СП перестраховались с учетом наших норм.
    Американцы, кроме анкеров, используют закладные из перфорированной металлической ленты, через полтора метра или пристреливают мауэрлат дюбелями к бетону через метр.
    В данном случае, я бы заложил перфорированную ленту под три верхних ряда кирпича с выпуском "усов" над цоколем, и последующим оборачиванием "усами" опорной доски.
    Заложить закладные через 1,5 метра.
    Выждать дней пять после кладки цоколя до укладки обвязки, для схватывания кладочного раствора. Больше необязательно т. к. нагружаться цоколь будет постепенно.
    Внизу, под третим сверху рядом кладки, ленту закреплять укладкой большого гвоздя 100-120.
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Точно! Немного не досмотрел...Сорри!
    Ну тогда напоследок ещё спрошу...Закладные в моём случае допустимо ли закладывать ТОЛЬКО в кладку? Толщина - "кирпич", высота - 70 см.
    Конечно, у Ларри выпущены шпильки с резьбой. В каких-то отчётах и проектах я видел просто пруток, который после надевания на него лежня тупо загибается как гвоздь, что загибают с обратной стороны доски...
    Что тут можете подсказать?
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Пока писал ответ - уже Гринго ответил...Спасибо!
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Посмотрел по ценам - шпилька резьбовая м12 порядка 50 руб. за штуку (мой случай). А их у меня получается 25-30...Т.е. вполне разумные деньги!
    Спасибо всем!
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тоже интересно.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обе картинки правильные. Просто пояснение неверное. Верхняя картинка была бы неверной, если бы разбежка бриджинга была бы более существенной. например сантиметров на 30. В этом случае ничто не мешает доскам, к которым прибиты распорки, свободно себе "гулять". И весь эффект от бриджинга теряется.
